RGB-LED Band mit eibPC² regeln
    da ich mit der Suchenfunktion nicht erfolgreich war stelle ich meine Frage ins Forum.
    Ich möchte mit dem eibPC² eine RGB-LED Regelung umsetzen.
    Als Aktor dient mir ein "DINUY RE K5X RGB", ein KNX RF Aktor. Steuern möchte ich ein einfaches LED Band.
    Per ETS5 klappt es und die gewünschten Funktionen sind gegeben.
    Was mir nun fehlt, ist die Farbsteuerung per Visu im eibPC.
    Zum Steuern wir ein 3Byte Signal bereitgestellt. (3*0-254)
    Wie kann ich das anwenderfreundlich in der Visu umsetzten?
    Ich steh im Moment völlig auf dem Schlau!
    Bin dankbar für jede Idee.
    VG, Thomas
    füge in der Visu einen Webinput ein und stelle den in den Eigenschaften auf Farbwahl.
    Dann kannst du in der Logik entsprechend reagieren und Telegramme schreiben. Bei Bedarf gibt es auch einen RGB-HSV-Knoten.
    Kann morgen gerne ein Beispiel liefern, falls du nicht weiterkommst.
      Hi "foobar0815",
      Du/Ihr schlaft nie, oder? Danke für die schnelle Antwort.
      Ich schau mal ob ich weiterkomme. Ansonsten melde ich mich nochmals morgen.
      Danke erstmal, schönes Restwochenende
      VG, Thomas
        so kann das aussehen.
        Die Einzelkanal-Auswertung ist im Experten analog.
        Für die einzelnen Kanäle wären natürlich auch Slider möglich.​
        This gallery has 3 photos.
          Danke für die Anleitung/Beispiel. Bin in der Tat gestern nicht wirklich weitergekommen.
          Werde es zeitnah umsetzen und berichten.
          Nochmals danke.
          VG, Thomas
            es klappt nicht bei mir, scheinbar bin ich zu dumm
            Der Webinput lässt sich schon gar nicht so bearbeiten bzw. nimmt nicht wie in deinem Beispiel die Form zum Verknüpfen an.
            Bin Ratlos.
            Kannst Du mir bitte weiterhelfen.
              Aktuelles Eibstudio und mit Visu-Element verknüpft?
                Hm, ich denke doch - andere "Funktionen" klappen doch auch.
                Ich gehe ja schon stark davon aus, dass der Fehler auf meiner Seite liegt - nur wo?
                Meinst wir können mal eine "Privataudienz" per Telefon abhalten?
                  Sorry, EibStudio 4.111
                    du kannst dich gerne beim telefonsichen support melden (https://enertex.de/d-kontakt.html)
                    Dann lade dir ersrmal die aktuelle Version herunter (https://enertex.de/d-downloads.html)
