Logikhilfe Bitte. Nur positive Werte
    ich habe ein Problem und bekomme es leider nicht hin. Wie kann ich mir eine Logik basteln welche nur positive Werte aus einer Gruppenadresse in der Visu anzeigt und die negativen nur mit einer 0 ausgibt. Danke Euch für die Hilfe.
    Grüße Markus
    Nimm den Max-Knoten und gebe deine GA und die Konstante 0 im passenden Typ rein. Bei Änderung dann den Wert an den Logoknoten für das Visu-Element weitergeben. Für Visu mit Logik findest du in den YouTube-Videos Beispiele
      Danke für die schnelle Info, werde es gleich mal testen. Hab immer mit größer gleich getestet und irgendwie bin ich daran gescheitert. Mit der Visu bekomme ich hin, kein Problem. Auf lange Sicht brauche ich die + Werte und die - Werte in einer eigenen Gruppenadresse. Aber das könnte ich dann mit Maximum und Minimum lösen. Dankeschön
