Hallo.
Ich habe das Problem, dass nach einem PC Totalausfall mein eib Programm welches ich (gedacht) gesichert habe nicht öffnen kann.
Gibt es eine Möglichkeit das Programm aus dem eibPC herunterzuladen?
Ich verwende Firmware 4.015.
Danke Euch.
Du kannst dein Prrojektverzeichnis mal packen und an unseren Support per Mail senden. Dann sehen wir, wo das Problem liegt.
Falls du in den Projekteinstellungen die Option für die Sicherung aktiviert hattest (ist standardmäßig ein), dann hast du eine Sicherung des Projektes auf dem EibPC. Lege ein neues Projekt an, geh in die Projekteinstellungen und schau, von wann die Sicherung ist, bzw lade sie herunter.
Die kannst du dann in der Projektübersicht importieren.
das habe ich auch schon versucht. Die Sicherung war vorhanden. Allerdings hat die Datei, auch wenn ich sie neu erstelle nur wenige kB.
(Der eibPC wie auch die VISU laufen ohne Probleme...)
Ich kann die Bakupdatei auch öffnen, allerdings ist da nichts drin.
Ich denke, ich schnüre mal ein Datenpakte und schicke es ein.
Danke
Hi. Nein, hatte selber noch ein wenig versucht und war bis heute geschäftlich unterwegs. Ich versuche, dass dieses Wochenende zu euch zu bekommen. Danke der Nachfrage
