Remotezugriff auf Web-Interface nach einiger Zeit nicht mehr möglich
    Hallo in die Runde,
    ich war einige Zeit darauf angewiesen, dass der EibPC länger durchläuft und von Remote erreichbar ist.
    Ich hatte innerhalb von ca. 45 Tagen zwei mal das Phänomen, dass der EibPC von extern nicht erreichbar bar.
    Wurde die interne IP innerhalb des eigenen Netzwerkes aufgerufen, war der Zugriff auf das Web-Interface möglich.
    Erst nach einem Neustart des EibPC war auch der externe Zugriff wieder verfügbar.
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
    Kann jemand evtl. helfen oder Tipps geben, um das zu umgehen?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Jens
    s
    Wenn es der gleiche Zugang ist also http oder https, dann kann es nichts mit dem EibPC zu tun haben. Da würde die weiterleitung ein Problem haben. Bitte genauer beschreiben
    Enertex Produkte kaufen
      hast Du so was wie DynDNS? War evtl der Eintrag nicht aktuell?
        Es handelt sich um eine https Verbindung beim externen Zugriff.
        Intern auf die IP ist das natürlich eine http.
        Ja, das ganze läuft von außen über dyndns Zugriff.
        Und nein, ich denke nicht, dass es am Router oder am Zugang gelegen hat.
        Ich habe noch weiteres Equipment (Bsp. PV Anlage) in meinem Netz, auf das ich per https von außen zugreife. Als ich nicht den EibPC erreichen konnte, habe ich erstmal versucht, ob ich die PV Anlage erreiche. Das war kein Problem. Weiterhin habe ich eine VPN Kopplung zwischen zwei Standorten, die auch über dyndns läuft. Auch hier war der Zugriff vom externen Standort durch den VPN Tunnel in mein Heimnetz auf den EibPC möglich.
        Als ich den EibPC neu gestartet habe, war auch der externe Zugriff über https wieder möglich.
        Mit dem Router habe ich nichts gemacht, genauso wenig wie den dyndns Eintrag zu aktualisieren, da das nicht nötig war.
          Ok, in diesem Fall könnte es eine Auswirkung des bekannten Bugs sein, der mit dem nächsten Update behoben wird. Als Workaround würde ich derweil über die bestehende VPN Verbindung und http gehen.
            Danke dir.
            Dann bin ich ja beruhigt, dass ihr das Thema schon kennt.
            Dann warte ich mal auf das nächste Update.
              Sonnigen Nachmittag zusammen,
              ich möchte gerne mal nachfragen wie es mit dem neuen Update zur Lösung
              des Remotezugriffs aussieht.
              Das Problem tritt in letzter Zeit leider häufiger immer mal wieder auf.
              So alle 2-3 Wochen.
              Es wäre klasse, wenn ein Update bald kommen könnte.
              Vielen Dank und viele Grüße
              Jens
                Welche Software nutzt Du denn da? Welchen Browser/OS nutzt Du, um auf den Https zugreifen?
                Wir haben das Problem mit der 2.300 nicht nachvollziehen können.
                  Aktuell habe ich EibStudio 2.106 und im EibPC 2.011 mit Patch 2.104.
                  Die Abfrage mache ich Ober OSX 10.7.4 Lion mit Safari und Firefox.
                  Getestet habe ich aber im Fehlerfall auch WinXP SP3 mit I-Explorer Version 6, 7 und 8.
                  Bei allen das gleiche Ergebnis.
                  Wenn ich den EibPC dann neu starte, geht es danach wieder.
                  Da du das Problem mit 2.300 nicht mehr hast, sollte ich wohl mal einen FW Update machen.
                  Muss ich da was besonderes beachten?
                    An einigen Stellen gibt es noch ein paar Ecken und Kanten, die derzeit geschliffen werden. An sich geht das Update aber schmerzfrei. Ich fass das gleich mal zusammen...
                      Danke schon mal für die Ankündigung.
                      Wenn du das heute schaffen könntest, dann könnte ich das schlechte Wetter am WE nutzen und den Update machen.
                      Vielen Dank im Voraus...
                        Hallo enertegus,
                        am Freitag hat das mit der Zusammenfassung nicht mehr geklappt.
                        Ob du eine Übersicht was zu beachten ist beim Upgrade evtl. bis morgen erstellen kannst?
                        Das wäre echt klasse.
                        VG
                        Jens
                          Hallo enertegus,
                          Beim Update ist nur das hier https://knx-user-forum.de/229507-post310.html zu beachten. Bekannte Fehler https://knx-user-forum.de/eibpc/2035...bekanntes.html - bald wird es ein kleines Update geben.
                            Danke dir, dann werde ich mich mal dran machen.
