ich habe einen Modbus Client, der mir nur MerkerWörter ausgibt, in denen dann die einzelnen Bit dargestellt sind.
wie bekomme ich das am besten aufgeschlüsselt?
Merkerwort ist bei mir eine Variable VAR_Merkerwort (s16) und hier soll bei Bit 0 die Gruppenadresse 0/5/133 (b01) abgebildet werden und bei Bit 1 dann die Adresse 0/5/20 (b01), wie sieht das konkret aus?
VAR_Merkerwort=0s16
if eventwrite("Unbenannt-0/5/133") or eventwrite("Unbenannt-0/5/20") then {
VAR_Merkerwort = (VAR_Merkerwort and -4s16) or convert("Unbenannt-0/5/133", 0s16) or convert(shift(convert("Unbenannt-0/5/20", 0u16), 1s08), 0s16);
} endif
Anmerkung: ein vorzeichenbehafteter Datentyp (s) ist bei Bitvektoren eigentlich nicht sinnvoll. Gibt es einen Grund, warum das kein u16 ist? Dann könnte man mit 0xfffcu16 verunden sich einen convert sparen und direkt shiften. shift ist beim EibPC aber nur für vorzeichenlose Datentypen.
Zuletzt geändert von foobar0815; 26.10.2023, 13:15.
