Spontane Telegramme EibPC²
    Ich habe seit dem Wechsel von EibPC auf EibPC² folgendes Problem. Ich sehe auf dem Bus spontane Telegramme von 2 Adressen, beide gehören zu einem Gira Heizungsregler. Jede Minute (exakt) werden beide Stellregler auf 0 gesetzt. Das ist im Sommer nicht so aufgefallen, jetzt aber schon. Ich habe die Adresse auf 15.15.11 gesetzt, um sicher zu sein, dass der EibPC die Quelle ist. Das Programm hat keinerlei Referenzen zu diesen Gruppenadressen, wir regeln da nichts. Er zeigt es auch selbst im Gruppenmonitor an (sowohl im EibPC als auch in der ETS). Die Telegramme sehen normal aus.
    Hat jemand eine Idee? Bug? Ich habe die neue Firmware vom 19.10. noch nicht drauf. Gabs da was, was ich verpasst habe?
    VG, Jörg
    Zitat von joergkrause Beitrag anzeigen
    von 2 Adressen
    von oder an?
    Schau' mal im Projektverzeichnis in die Datei <Projektname>_tmp/tmpApp.txt und such' dort nach der GA. Irgendwoher muss das Schreiben kommen.
      Danke für den Tipp. Da findet man alles auf einen Blick :-)
      Ich denke die Visu war's. Ich hatte da Experimente drin, die Elemente aber nicht genutzt. Ich konnte nicht erkennen, dass da was sendet, aber war wohl so.
        Vielleicht hattest du einen Raumregler drinnen, das würde Sinn ergeben.
