Jalousie Position
    Jalousie Position
    ich habe leider ein Problem mit der Jalousie Position. Es ist mir leider nicht möglich direkt aus dem EibPC einen Postion anzugeben.
    Immer wenn ich
    write("Jalousie - Position-1/0/7"u08, 60%);
    verwende (es ist egal ob % oder den Wert im u08 Format 153) fährt die Jalousie nur auf und bleibt stehen. Wenn ich dies über die ETS oder im EibPC direkt schreibe funktioniert es ohne Probleme. Im Moment benutze ich das EibStudio 5.104 und Firmware 5.105.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp oder Idee, ob der Fehler vorm Monitor oder wo anders liegt 😀​
    Was passiert denn im Gruppenmonitor (EibStudio und ETS) wenn du direkt bzw. per Programm schreibst? Da muss ja ein Unterschied bestehen
    Wie ist der entsprechende Programmabschnitt? Noch irgendwelche weiteren write()s auf den Aktor, zB eine Ausschaltverzögerung oder ein Stop?
      Danke für den Hinweis, im Gruppenmonitor vom EibStudio und dem ETS sieht es gleich aus. Wenn ich mir aber die Telegrame anschaue gibt es einen Unterschied, kann das was sein?
      Dies ging nicht:
      "4.11.2023, 13:48:05","EibPC","Jalousie - Wohn West Fest - Position-1/0/13","u08","165","Schreiben","bc 00 00 08 0d e2 00 80 a5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
      Dieses aber direkt aus dem EibStudio aber schon
      "4.11.2023, 13:51:22","EibPC","Jalousie - Wohn West Fest - Position-1/0/13","u08","165","Schreiben","bc 00 00 08 0d e2 00 80 a5 aa b4 16 00 00 00 04 00 00 00 fd 37 ec b6"​
        Puh, müsste ich im KNX-Standard nachschauen, was die Bytes bedeuten, und ob das die Ursache ist. Und warum es zu dem Unterschied kommt.
        Bin aber jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub, müssen sich die Kollegen kommende Woche mal anschauen enertegus
          Kein Stress, erst mal einen schönen Urlaub. Das war auch nur ein Versuch etwas mehr zu automatisieren 😂
            Das hier
            erscheint mir korrekt. Das
            eher nicht. Das 0xA5 sollte eigentlich der letzte Wert im Telegramm sein. Ist das auch das was so in der ETS steht?
            Enertex Produkte kaufen
              Ich hab den Aktor mal vom Netz genommen ohne Erfolg.
              Wenn ich mir die Telegramme anschaue, sehe die bei allen unterschiedlich aus 🤣
              Ging nicht, geschrieben vom EibPC:
              "5.11.2023, 07:11:06","EibPC","Jalousie - Wohn West Fest - Position-1/0/13","u08","165","Schreiben","bc 00 00 08 0d e2 00 80 a5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
              Funktioniert aus dem ETS:
              "5.11.2023, 10:07:48","15.15.12","Jalousie - Wohn West Fest - Position-1/0/13","u08","165","Schreiben","bc ff 0c 08 0d 82 00 80 a5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
              Funktioniert aus dem EibStudio:
              "5.11.2023, 10:10:11","EibPC","Jalousie - Wohn West Fest - Position-1/0/13","u08","165","Schreiben","bc 00 00 08 0d e2 00 80 a5 9a b4 16 00 00 00 04 00 00 00 fd 27 e0 b6"
              Enertegus hast du noch einen Tipp was ich probieren könnte, leider habe ich gerade keinen Jalousie Aktor rum liegen, weil der schrottige Gira Aktor könnte natürlich auch Probleme machen...
              Zuletzt geändert von Seb; 05.11.2023, 10:16.
                Guten Morgen,
                mit einem anderen Aktor funktioniert es, Fehler liegt also am Aktor
                Vielen Dank für eure Hilfe!
