RGB Ampel in der Visu darstellen
    Hallo Leute,
    da ich über die Suche nicht fündig geworden bin frage ich hier direkt nach. Ich möchte eine CO2 Ampel visualisieren. Der Sensor von MDT gibt mir neben einzelnen Bits für die verschiedenen Ampelstufen auch einen RGB Wert aus.
    Gibt es im eibPC die Möglichkeit des RGB Wertes in der Visu darzustellen?
    Über die Standardelemente bin ich leider nicht fündig geworden...
    Gerhard
    du kannst dafür zB die Farbwahl nehmen und die Schalt- und Status-Gruppenadresse mit dem gleichen Objekt verknüpfen. Alternativ kannst du ein Weboutput-Element nehmen und per HTML den Farbwert nach Bedarf darstellen.
    Wenn du es etwas schöner haben willst, lade dir Ampel-Bilder auf den EibPC (Projekteinstellungen -> Dateien), nimm ein Picture-Element und änderst das angezeigte Icon in dem Element je nachdem, welches Bit gesendet wird (alternativ as Szenenobjekt).
    Beispiel (falls Stufe 1 grün und Stufe 3 rot ist):
    Lege in der Visu ein Picture-Element an und konfiguriere es wie im Anhang.
    Die .txt-Endung von CO2.json entfernen und im EibStudio als Logik importieren und die Bilder einzeln hochladen oder Ampel.esp.zip in Ampel.esp umbenennen und als Projekt importieren.
