E Mail Versand funktioniert nicht
    Guten Abend,
    jetzt beginnt wieder die Zeit wo der EIB PC Mail versenden soll wenn Frost, Schnee, Störungen sind, aber er macht es einfach nicht er versendet keine Mails mehr.
    Eib PC 2. gen. neuste Aplikation und Freenet Konto SMPT : mx.freenet.de Port 587 TSL erzwungen
    Was kann ich machen das es wieder fktioniert, vielen Dank im Voraus.
    Dirk probieren geht über studieren
    wollte gerade testen, allerdings kann ich gerade nichtmal einen E-Mail-Account dort anlegen.
      Ok, also doch ein größeres Problem?
        Sieht so aus:
        https://www.netzwelt.de/ist-down/98-freenet.html
          Das Problem besteht aber schon seit einigen Wochen bei mir, nur ich bin nie dazu gekommen es anzugehen.
          Ich werde mal ein andere Testen.
          Vielen Dank für die Info
            Konnte mich anmelden, scheitere ebenfalls (EibPC und direkter Test mit CURL): curl: (67) Login denied
            Über Thunderbird gehts.
            Edit: Ursache gefunden. Freenet hält sich nicht an die SMTP-Spezifikation und wartet nicht auf die Authentifikation.
            https://github.com/curl/curl/issues/4080
            Passen die Mail-Funktion in der nächsten Firmware 5.107 an, um das Problem zu umgehen, dann sollte der Mailversand wieder gehen.
            Danke für den Hinweis!
            Zuletzt geändert von foobar0815; 24.11.2023, 12:53.
              Vielen Dank und schönes Wochenende.
                Guten Abend habe jetzt die 5.199 Beta installiert, aber E Mail fkt immer noch nicht, da kommt die Fehlermeldung Zeitüberschreitung bei der Verbindung zum EIB PC oder ist das jetzt wieder ein neues Problem?
                MfG
                  Über die Testmail-senden-Funktion im aktuellen EibStudio?
                  Ist der EibPC bereit, wenn du in den Projekteinstellungen auf Verbindung testen oder unten rechts auf aktualisieren drückst?
                    Ja genau über das Testzentrum kommt die Meldung habe es mit einer anderen E Mail von GMX probiert und da geht es nur über die Freenet Mail nicht.
