Squeezebox Status erkennen
    Hi Leute..
    hab mich in letzter Zeit wieder a bisserl mit da Squeezebox (Radio) und
    dem Eibpc gespielt.. Play, Pause usw. alles kein Problem.. jetzt würd
    ich nur gern den Zustand des Players auf der Visu sehen...
    das geht soweit eigentlich ganz gut mit sendtcp und readtcp...
    leider kommt es aber nach gewisser Zeit zu problemen.. zb. heute lies
    sich die Squeezebox weder über die Visu ein/ausschalten noch gings über einen
    Schalter den ich damit Verknüpft hatte...
    Der Status der SB wurde mir mit On angezeigt obwohl sie Off war...
    als ich dann den Code neu auf die Squeezebox gespielt hab (unverändert)
    gings wieder... ich denk mal morgen gehts dann irgendwann mal wieder nicht mehr.
    könnte das an den häufigen Verbindungen liegen.. die er ja aufbaut
    um den aktuellen Status abzufragen ??
    ich poste mal meinen Code vielleicht fällt euch ja was dazu ein...
    Der lässt sich sicher verbessern:
    [highlight=epc]
    if TCPConnected==AUS then connecttcp(ServerPort, ServerIP) endif
    if stime(15) and TCPConnected then sendtcp(ServerPort, ServerIP, Player1ID + $ power ?$) endif
    if event(readtcp(ServerPort,ServerIP,SBr_power)) then SB_power=split(SBr_power,34u16,35u16) endif
    SB_Power=convert(SB_power,0b01)
    if SB_Power==EIN then pdisplay(2,$Ein$,SWITCH,ACTIVE,GREEN,2)else pdisplay(2,$Aus$,SWITCH,INACTIVE,GREY,2) endif
    [/highlight]
    Gruß Martin
    so.. ich wärm das Thema nochmal auf..
    hat da zufällig jemand eine funktionierende (zuverlässige)
    Möglichkeit gefunden den Status der SB abzufragen ??
    Gruß Martin
      Hallo Martin,
      ich habe ein ähnliches Problem aber mit einem anderen Gerät, was im Netzwerk hängt. Nach einem Neustart des eibPC funktioniert die Kommunikation noch einwandfrei, aber nach einiger Zeit werden dann die Webbuttons nicht mehr angenommen bzw. man muss sie öfter betätigen, bis sich auf der Gegenseite etwas tut. Die Gegenseite sendet von sich aus ebenfalls Daten an den eibPC, die auch alle erkannt werden. Starte ich den eibPC neu funktioniert alles einige Zeit wieder in beide Richtungen. Ich muss allerdings dazusagen, dass ich eine ziemlich hohe Last am eibPC habe und vermute, dass das Problem bei mir daher kommt. Aber leider weiss ich noch immer nicht, wie ich die Last verringern kann. Es sieht für mich so aus, als wäre der Webserver überlastet und der eibPC erkennt den Tastendruck nicht.
      [Performance]
      // Performance Einstellungen
      28
      199
      30
      Gruß Markus
        Zitat von Marha Beitrag anzeigen
        Hallo Martin,
        Hm, gibt es sowas wie einen Wireshark-Mitschnitt? Wie ist das mit den Verbindungen: Sind die ständig in Gerbauch, oder fliegen die regelmäßig raus? Nicht, dass eine Art Müllberg von nicht mehr genutzten und scheintoten Verbindungen gibt, die das System ausbremsen. Immerhin sollte man da ggf. mit closetcp den Socket aufräumen.
        Meint Ihr mit Neustart, das Programm neu einspielen oder einen echten Neustart?
        Enertex Produkte kaufen
          Meine Verbindung ist eine UDP-Verbindung. Weiss nicht, ob da auch etwas offen bleibt.
          Ich meine einen richtigen Neustart. Spannung des einPC unterbrechen.
          Gruß Markus
            Was mich halt stutzig macht ist die Tatsache, das die Webbuttons nicht zuverlässig erkannt werden bzw. man sie mehrmals betätigen muss, bis etwas passiert. Wenn ich aber über das EibStudio die Zeit vom eibPC abfrage, kommt die Antwort immer sofort.
            Es macht auch einen Unterschied, ob ich mit den Webbuttons ein UDP-Telegramm senden will oder ob ich auf den EIB-Bus sende. Auf den EIB-Bus zu senden, funktioniert auch zuverlässig.
            Gruß Markus
              ich hab aktuell eh ein anders Problem..
              ich hab noch die Wunderground Weather abfrage drin..
              jetzt bekomm ich bei jedem
              [highlight=epc]
              if Var == EIN then connecttcp(ServerPort, ServerIP) endif
              if after(Var == EIN, TimeLag) and TCPConnected then sendtcp(ServerPort, ServerIP,PlayerID + $ power ?$); Var = AUS endif
              if event(readtcp(ServerPort, ServerIP, SB1_power)).....
              [/highlight]
              unter die Variable SB1_power die Antwort der Wetterabfrage..
              ich dachte das readtcp liest nur die Antwort wenn sie vom "ServerPort" bzw. "ServerIP" kommt ??
              Gruß Martin
                Upd lässt keinen Socket offen. Ggf. hilft da ein Update des Webservers, da ist was in der Pipe.
                EDIT: Siehe Patch-Update.
                  ganz ehrlich.. ech check des nicht..
                  folgender Code:
                  [highlight=epc]
                  SB_Status_test=0b01
                  SB1_power = $$
                  SBServerIP=0u32
                  if pbutton(34,Konfig2ID)==1 then {
                  SB_Status_test=1b01;
                  pdisplay(34,SB1_power,INFO,ACTIVE,GREEN,Konfig2ID) ;
                  }endif
                  if SB_Status_test == EIN then connecttcp(9090u16, 192.168.178.22) endif
                  if after(SB_Status_test, 1000u64)== EIN then sendtcp(9090u16, 192.168.178.22,$00:xx:20:xx:42:xx power ?$); SB_Status_test = AUS endif
                  if event(readtcp(9090u16, SBServerIP, SB1_power)) and SBServerIP == 192.168.178.22 then SB1_power=SB1_power endif
                  [/highlight]
                  hab mal IP und Port usw. "hart" reingecoded... (testweise)
                  also .. der genannte Code gibt als Antwort:
                  SB1_Power = % Wert: ng> </date> <period>4</period> <high> <fahrenheit>72</fahrenheit> <celsius>22</celsius> </high> <low> <fahrenheit>57</fahrenheit> <celsius>14</celsius> </low> <conditions>Teils Wolkig</conditions> <icon>partlycloudy</icon> <icon_url>http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/partlycloudy.gif</icon_url> <skyicon>sunny</skyicon> <pop>0</pop> <qpf_allday> <in>0.00</in> <mm>0.0</mm> </qpf_allday> <qpf_day> <in>0.00</in> <mm>0.0</mm> </qpf_day> <qpf_night> <in>0.00</in> <mm>0.0</mm> </qpf_night> <snow_allday> <in>0</in> <cm>0</cm> </snow_allday> <snow_day> <in>0</in> <cm>0</cm> </snow_day> <snow_night> <in>0</in> <cm>0</cm> </snow_night> <maxwind> <mph>7</mph> <kph>11</kph> <dir>Ost-Nordost</dir> <degrees>65</degrees> </maxwind> <avewind> <mph>6</mph> <kph>10</kph> <dir>Ost</dir> <degrees>81</degrees> </avewind> <avehumidity>76</avehumidity> <maxhumidity>88</maxhumidity> <minhumidity>59</minhumidity> </forecastday> </forecastdays> </simpleforecast> </forecast>
                  und als IP = 644253834 (das ist die von Wunderground) ..
                  WIESO ??
                  vielleicht kann mir da mal einer einen Tipp geben..
                  Danke..
                  Gruß Martin
                    [highlight=epc]
                    [/highlight]
                    Die Funktion readtcp modifiziert die Argumente, daher wird SB1_power mit dem Telegrammwerten überschrieben, und zwar immer, wenn ein Telegramm eintrifft. Die ServerIP-abfrage bringt da so nix.
                    Das Beispiel hier zeigt hoffentlich, was ich damit meine:
                    [highlight=epc]
                    Data=$$
                    Port=0u16
                    if event(readtcp(Port, SBServerIP, Data)) and SBServerIP == 192.168.178.22 then SB1_power=Data endif
                    [/highlight]
                    EDIT: Da seh ich gerade: 9090 sollte da auch nicht stehen, sonst wird die Zahl verändert, wenn ein Telegramm eintrifft!
                      ok,
                      ich glaub mein Fehler war, das ich beim ReadTCP den gleichen Port u. IP
                      genommen hab, wie beim SendTCP..
                      jetzt mit eigenen Variablen dafür gehts..
                      Danke für die Hilfe..
                      Gruß Martin...
                        @Brick
                        Kônntest du vielleicht deinen letzten Code posten, mit dem es jetzt Zuverlässig funktioniert!
                        Danke
                        MfG MrKnx
                          Logo
                          [highlight=epc]
                          SB_Status=0b01
                          SB_power = $$
                          SBData=$$
                          SBServerIP=0u32
                          SBServerPort=0u16
                          if cycle(00,15) then SB_Status= 1b01 endif
                          if SB_Status == EIN then connecttcp(9090u16, 192.168.178.22) endif
                          if after(SB_Status, 1000u64)== EIN then sendtcp(9090u16, 192.168.178.22,$00:04:20:27:42:70 power ?$); SB_Status = AUS endif
                          if event(readtcp(SBServerPort, SBServerIP, SBData)) and SBServerIP == 192.168.178.22 then SB_power=split(SBData,34u16,35u16)endif
                          [/highlight]
                          über SB_Power erkenn ich dann ob An, oder Aus..
                          Gruß Martin
                            Hast du den Code wieder entfernt?
                            MfG MrKnx
                              eigentlich ned.. der war doch online ??
                              komisch..
                              ich post den später noch mal !!
