Abfrage "SUN()"
    Abfrage "SUN()"
    kann mir einer erkären, warum der code nicht funktoniert?
    if after(systemstart(),6000u64) then {
    if (sun() == 1b01) then {
    pdisplay(p_DAYNIGHT,$DAY$,WEATHER,DISPLAY,BLINKBLU E,p_DAYNIGHT_P);
    b_NIGHT = AUS;
    } else {
    pdisplay(p_DAYNIGHT,$NIGHT$,NIGHT,INACTIVE,GREY, p_DAYNIGHT_P);
    b_NIGHT = EIN;
    } endif;
    write("TAG/Nacht-7/0/3",b_NIGHT);
    } endif;
    Was genau hat denn nicht gestimmt. Wurde gar nichts auf den Bus geschrieben? Oder das Falsche?
    Enertex Produkte kaufen
      Die Variable sun() scheint nicht abgefragt zu werden...
      wenn ich das ganze im Skript mit dem Button schalte geht es, ebenso das "manuelle" Umschalten via Debugger.
      Auch das Auseinanderziehen in zwei IF-Schleifen bringt nichts.
      Es scheint auch keinen Offset von 5 Minuten zu haben ( so wie bei Presun ), sondern bleibt einfach "stehen"
      Hier ist mal der ganze CODE
      if (htime(00,00,01) or b_TimeSend) then {
      b_NIGHT = AUS;
      } endif;
      if (sun() == 0b01) then {
      b_NIGHT = EIN;
      } endif;
      write("Bus-Datum-7/0/2",setdate());
      } endif;
      if change(sun()) then {
      b_TimeSend = EIN;
      } endif;
      b_NIGHT = AUS;
      } endif;
      b_NIGHT = EIN;
      } endif;
      } endif;
      if pbutton(p_DAYNIGHT,p_DAYNIGHT_P) == 1u08 then {
      if "TAG/Nacht-7/0/3" == EIN then {
      b_NIGHT = AUS;
      pdisplay(p_DAYNIGHT,$DAY$,WEATHER,INACTIVE,GREY, p_DAYNIGHT_P);
      } endif;
      if "TAG/Nacht-7/0/3" == AUS then {
      b_NIGHT = EIN;
      pdisplay(p_DAYNIGHT,$NIGHT$,NIGHT,DISPLAY,BLINKBLU E,p_DAYNIGHT_P);
      }endif;
      } endif;
      if after(b_TimeSend,1000u64) then b_TimeSend = 0b01 endif;​
      Zuletzt geändert von TRex; 22.12.2023, 15:44.
        Ich will Euch an meiner eigenen Dummheit teilhaben lassen und ziehe die Frage zurück.
        Ich habe mir einen Wolf gesucht und das dann mit meinem EIBPC zuhause verglichen.
        In den Einstellungen war der Breitengrad fehlerhaft, dann kann das nichts werden.
        Sorry, man lernt nie aus und Dummheit wurde eben bestraft.
        Danke für den Support
