Visualisierung der PV-Anlage (Ertrag,...)
    Nachdem die neue PV Anlage nett werkelt und brummt würde ich gerne die aktuelle Situation auf der Visu haben
    - Verbrauch/Erzeugung/Batterie und "Zustandsampel" damit man einfach sieht ob die WM oder der Herd eingeschaltet werden soll....
    Die Werte habe ich auf einer Detailseite, aber auf der Hauptseite möchte ich eine kleine Grafik - eventuell ähnlich wie auf der Solar App
    wo man schnell die Energieflüsse sieht. (kann aber natürlich auch einfach sein)
    Habt ihr das schon irgendwie gelöst?
    in HTML bin ich ehe so ein "Klicker" als ein Auskenner ;-)
    auf IP-Syncon gibt es ein Script, das könnte ich natürliich auf der Syno laufen lassen - aber wie füttere ich dann die Werte, bzw ist das alles eher wahrscheinlich "Overkill"​.
    Schönen sonnigen und ertragreichen Sonntag
    Erich
    EPIX
    Ich habe das in Node Red gemacht. Der EibPC ist eigentlich meine Visualisierung und damit bediene ich auch alles, aber die grafische Darstellung der PV-Anlage und anderer speziellerer Themen mache ich in Node Red. Der Import aus allen erdenkbaren Quellen ist in Node Red auch sehr einfach. Die Node Red Installation läuft auf meinem Synology NAS. Ich plane ein Wanddisplay mit der Node Red Darstellung als Infoquelle und mein Smart Phone wie bisher über die EibPC Visualisierung als Fernbedienung für das Haus zu nutzen.
      ich dachte eher an eine "Mini"-Webseite in einem Weboutput, ich habe schon herumgesucht im WWW nach irgendwelchen Templates auf HTML-Basis, aber ... ;-(
      EPIX
        Eine schöne grafische Visualisierung der PV-Anlage stößt an anderer Stelle u.U. an seine Grenzen. Meine Visualisierung der PV-Anlage über Node-Red bringt mein Akuvox S567 Panel in Verzögerungen beim Seitenaufbau. Vermutlich werde ich das nun etwas weniger fancy im EibPC darstellen, weil dessen Webserver auf dem Akuvox Panel viel zügiger läuft. Am Ende reichen auch Buttons als Darstellungsfläche, Hauptsache die Mitbewohner erkennen sofort, wann PV-Überschuss da ist.
          ich habe es jetzt über ein Weboutput und svg-elemente gelöst....
          Für mich OK
          EPIX
