EMail Verbindungseinstellungen
    meine Einstellungen sind korrekt und funktionieren bei anderen Mail Clients aber EibStudio gibt bei der Test-Mail "Senden fehlgeschlagen - Nicht unterstützte Funktion" zurück.
    Gibt es hier Fehlerdetails dazu. Was heisst nicht "unterstützte Funktion" - das meine EibStudio version per se kein sendmail kann?
    EibStudio 5.108
    EibPC NP Firmware 5.110
    Gruß Jukom
    jetzt wären ein paar Zusatzinfos sinnvoll. Welcher Porvider, welche Einstellungen?
    Das EibStudio kann per se keine Mails versenden, die MailFunktion läuft auf dem EibPC.
    Die Fehlermeldung kommt vom SMTP-Server. Hier gibt es leider immer mal wieder Inkompatibilitäten. Müssen wir hier versuchen zu reproduzieren und prüfen, wo genau das Problem liegt.
      Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
      Mail Server bei Strato: smtp.jokron.eu Port 465 / SSL
      Gruß Jukom
        im EibStudio unter Fenstermenü: EibPC/Ereignisse kommt beim Mail-Test der Eintrag
        ERR_MSGSND_MAIL_1
        ERR_ERRNO(60)
        Ursache ist das SSL-Zertifikat, das nicht validiert werden kann:
        curl -v smtps://smtp.jokron.eu
        * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
        * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
        * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
        * SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'smtp.jokron.eu'
        * TLSv1.3 (OUT), TLS alert, close notify (256):
        curl: (60) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'smtp.jokron.eu'
        More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
        curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
        establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
        how to fix it, please visit the web page mentioned above.
        D.h. die
        validieren einfach deinen Server nicht richtig.
        Ist das dein eigener? Entweder dann gleich die richtige DNS-Adresse aus dem Zertifikat verwenden (vento-cj.jokron.eu) oder smtp.jokron.eu als Subject Alternative Name im Zertifikat aufnehmen.
          vielen herzlichen Dank. Ja das wars - die Mailfunktion steht jetzt. Die DNS Record editierung bei Strato ist etwas eigenwillig​ und da fehlte ein wichtiger Eintrag.
          Gruß Jukom
