mtimechart , TimeBuffer , Timechart: Zeitraum und Anzeige
    ich habe seit dem Update bei der Anzeige meiner Timecharts das Problem das diese selber bestimmen welchen Zeitraum sie anzeigen wollen:
    grafik.png​​
    Bei Auswahl zB:"letzter Tag" wird der Zeitraum nicht angepasst und im Dropdown nicht angezeigt.
    Auch bei der manuellen Auswahl des Datums springt die Anzeige immer wieder auf so ein beliebiges Datum.
    Diese oben angezeigt ist in der Visu erstellt :
    grafik.png​
    Tritt bei Safari, Firefox und mobiler Darstellung auf.
    Auch ein Reboot hat da nix gebracht.
    Auch die Charts über den Experten sehen genauso aus.
    Woran mag das liegen?
    Grüße Hannes
    aktuelle Firmware?
    Im EibStudio kannst du auch mal die zugehörigen Timebuffer als CSV herunterladen und prüfen, ob die grundsätzlich sinnvolle Werte enthalten, und vor allem auch chronologisch korrekt sind.
    Da sollten ja keine Werte von 2023 drin sein...
    Ergänzend kannst du mal unter Projekteinstellungen/EibPC das Setzen von SHUTDOWN deaktivieren, unter Projekteinstellungen/Dateien die bestehenden Timebuffer löschen und das Programm neu starten. Dann werden alle Werte erstmal gelöscht, falls da an der falschen Stelle was stehen sollte.
      Das hat geholfen. Nun sind die alten Werte raus und ein relativ stabile Darstellung. Danke dir!
        an der Stelle frage ich mich ob man nicht den Timebuffer selbst in eine editierbare Form konvertieren, ändern und wieder zurück konvertieren kann.
        Ich habe, aus mir noch nicht bekannten Gründen, immer wieder "Ausreisser" in den Zahlenwerten die dann die Grafik korrumpieren.
        Gruß Jukom
          Aktuell gibt es keine Möglichkeit, den Timebuffer auf den EibPC hochzuladen.
