Shelly/Tasmota KNX Einbindung
    Hallo Enertex Team!
    Für die Einbindung von Shelly KNX braucht man ja einen IP Router, soweit ich das verstanden habe. Kann das der EibPC2 übernehmen? Oder muss ich extra einen IP Router kaufen? Weil grundsätzlich kann ja der Eibpc2 die Shellys ansteuern.
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Hi, die Einbindung per KNX IP-Routing ist im Vergleich zur direkten Einbindung über MQTT deutlich unzuverlässiger.
    Konfiguriere den MQTT-Broker per Logikknoten und trage die Daten dazu im Tasmota/Shelly ein.
    In einem Nachbarthread ist das genauer beschrieben, eine genaue Anleitung/Erklärvideo kommt im Septemper.
      Der EibPC2 kann kein Routing.
        Ok. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
        Ich werde mir mal einen Shelly besorgen und testen.
        mfg
