IP Tunneling - Verbindung stürzt ab
    Guten Morgen,
    ich betreibe in meinem Netz neben dem EIBPC noch einen KNX - Router der Firma Enertex Bayern (1146)
    Dieser hat die IP-Adresse 192.168.178.19, Port 3671
    Der EIBPC die 192.168.178.184
    Mein Beolink - Gateway lässt sich nur mit dem KNX-Router dauerhaft verbinden, sobald ich die IP vom EIBPC eingebe eingebe stürzt mir die immer Connection ab.
    Auch mit dem "richtigen" Port 4809 des EIBPC kommt keine Verbindung zustande.
    Wo könnte ich denn noch hinfassen, um das über den EIBPC dauerhaft laufen zu lassen?
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    richtigen
    Der Port ist nur für allgemeine TCP-Verbindungen (readtcp, writetcp). 3671 ist der KNXnetIP-Port. Das passt schon so.
    Kannst du sagen, wie oft das passiert?
    Falls das Beolink-Gateway keine weitere Anzeige hat, warum die Verbindung abbricht (Timeout, fehlendes ACK, ...), wäre die einzige sinnvolle Möglichkeit, das zu debuggen, indem man den Netzwerkverkehr zwischen den beiden entweder mit einem Router oder direkt mit dem EibPC mitschneidet. Für letzteres bitte mal per Mail beim Support melden.
      Das einzige, was er so per LOG mitteilt ist:
      Sep 16 14:46:16 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully
      Sep 16 14:46:16 [debug] syslog-ng[325]: Last message \'server: KNX - EIB (2\' repeated 17 times
      Sep 16 14:46:16 [notice] server: KNX - EIB (2606): Connection failed, please verify your channel settings.
      Sep 16 14:46:26 [notice] server: KNX - EIB (2606): Connection failed, please verify your channel settings.
      Sep 16 14:46:26 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully
      Sep 16 14:46:26 [debug] syslog-ng[325]: Last message \'server: KNX - EIB (2\' repeated 4 times
      Sep 16 14:46:36 [notice] server: KNX - EIB (2606): Connection failed, please verify your channel settings.
      Sep 16 14:46:36 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully
      Sep 16 14:46:36 [debug] syslog-ng[325]: Last message \'server: KNX - EIB (2\' repeated 4 times
      Sep 16 14:46:36 [notice] server: KNX - EIB (2606): Connection failed, please verify your channel settings.​
      Bei der Verbindung habe ich 192.168.178.184 3671 eingestellt
      Dasselbe Problem mit dem Port 4809
      Sep 16 14:48:27 [debug] server: KNX - EIB (2606): Starting connection
      Sep 16 14:48:28 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully
      Sep 16 14:48:30 [debug] syslog-ng[325]: Last message \'server: KNX - EIB (2\' repeated 4 times
      Sep 16 14:48:30 [debug] server: KNX - EIB (2606): Finalizing connection
      Sep 16 14:48:30 [debug] server: KNX - EIB (2606): Starting connection
      Sep 16 14:48:31 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully
      Sep 16 14:48:33 [debug] syslog-ng[325]: Last message \'server: KNX - EIB (2\' repeated 12 times
      Sep 16 14:48:33 [notice] server: KNX - EIB (2606): Connection failed, please verify your channel settings.
      Sep 16 14:48:33 [debug] server: KNX - EIB (2606): Group address written succesfully​
      Seltsam, denn mit dem IP-Router von Enertex auf der #19 klappt das problemlos....
