EibPc an neue Netzadresse
    Ich musste aus verschiedenen Grüpnden meine LAN Adresse umstellen.
    Also von 192.168.0.0 auf 192.168.30.0
    Leider habe ich vor der Umstellung der Adressen an allen PCs, Router, EIB-IP Schnittstelle den Eib-Pc vergessen. Der ist im Moment auf feste IP-Adresse eingestellt und kann jetzt aus dem neuen Netz nicht mehr erreicht werden.
    Kann ich den EibPc irgendwie wieder so resetieren dass er seine Adresse dyn. per DHCP erhält?
    Danke im Voraus für eure Hilfe
    jukom
    Gruß Jukom
    Eigentlich RTFM!
    Aber auf die Schnelle: Es gibt am EibPC eine Kleine Öffnung für den Reset-Knopf. Wenn Du den drückst, hältst und dann den EiBPC kurz von der Spannungsversorgung trennst wieder anschließt um mit dem gedrückten Knopf wartest, bis der EibPC dreimal lang und dann kurz geblinkt hat dann ist er wieder auf DHCP.
      Danke bmx
      hat gut funktioniert - EIBPC ist wieder im neuen Netz.
      Aber was heißt eigentlich RTFM ???
      Gruß jukom
      Gruß Jukom
        Read The Fucking Manual
          wenn du ein Wort siehst, dass blau unterlegt ist, dann ist das ein LINK!! ins Lexikon, einfach Maus drauf-> kommt ein Text...
          Klickst du drauf, dann kommst du ins Lexikon an den betreffenden Begriff
          EPIX
            Hallo Joachim,
            Die abgekürzte und damit nicht mehr so ganz unfreundliche Erinnerung das Manual / die Bedienungsanleitung zu lesen.
            Du kannst beim EibStudio die Taste F1 drücken und bei installiertem Acrobat Reader wird dann das Manual als PDF angezeigt.
            Bernd
              Dankeschön an alle!
              RTFM - ok das ist dann deutlich!
              @EPIX probiers mal selber aus mit dem Mouseover-Link da kommt bei mir die
              Erklärung zu "AFAIK"
              Gruß Jukom
                Klickst du drauf,
                Besser so?
                EPIX
                  @EPIX
                  sei so lieb und halte dich mit deinen Kommentaren etwas zurück
                  Sachliche Antworten schätze ich um so mehr.
                  Sonst könnte man glauben du hast den Regenschirm permanent aufgespannt.
                  Gruß Jukom
