- √ - schaltet htime nur einmal am Tag
    hab mir eine kleine Zeitschalturseite gebastet, in der trage ich über das Macro
    "Webschaltur" eine Uhrzeit ein und über einen Slider stell ich den Wert ein, den
    ich haben möchte.
    Das Macro hab ich etwas abgeändert, das er mir statt wie im Orginal das "chtime"
    nur ein "htime" ausführt... ich will einfach ein EIN - Signal um eine
    bestimmte Uhrzeit haben.
    Das scheint auch ganz gut zu funktionieren... nur wenn er das EIN-Signal auf
    einer Zeitschaltuhr gesendet hat, und ich dann aber in der "Webschaltuhr" die
    Zeit ändere (so das er sie noch einmal ausführen müsste) ändert er den Wert
    nicht mehr... kann es sein, das htime oder das Macro nur einmal ausgeführt
    werden ???
    anbei mal der Code:
    [highlight=epc]
    Dimmer = 100%
    Dimmflur1=getpslider(4,Konfig1ID)
    if change(Dimmflur1) then setpslider(4,Dimmflur1,LIGHT,INACTIVE,Konfig1ID) endif
    if change(KonfigFlur1) and KonfigFlur1 then Dimmer=Dimmflur1 endif
    if event("Licht Flur EG BWM-0/1/10") and ("Licht Flur EG BWM-0/1/10"==EIN) then write ("Licht Flur BWM EibPC-0/1/32",Dimmer) endif
    if event("Licht Flur EG BWM-0/1/10") and ("Licht Flur EG BWM-0/1/10"==AUS) then write ("Licht Flur BWM EibPC-0/1/32",0%) endif
    [Macros]
    WebSchaltuhr_htime(7,Konfig1ID,KonfigFlur3,07,00)
    [/highlight]
    Gruß Martin
    EDIT: Kann gelöscht werden !!! hab gesehen, das ich im Macro etwas verändert hatte, dadurch hat er mir nach dem auslösen, die Variable
    nicht auf "AUS" zurückgesetzt... jetzt gehts !!!
