MQTT und EibPC
    MQTT und EibPC
    Unter https://www.youtube.com/watch?v=8_GBlS9yMqA haben wir ein Video hochgeladen, das die Anbindung von MQTT - Geräten an unseren Eibpc2 (https://www.enertex.de/d-eibpc.html) zeigt.​
    Enertex Produkte kaufen
    Hallo!
    Könnten Ihr das etwas genauer erklären wie man z.B. ein Shelly, welches noch nicht als fertiger Baustein vorhanden ist, einbinden kann. z.B. ein 2PM oder ähnliches. Im Video sieht man ja nur wie die fertigen Bausteine zu verwenden sind, ich würde das aber gerne im Logikeditor nachbauen. So könnte man dann auch andere Themen mit MQTT einbinden (Cam, Mäher,...).
    Wäre toll.
      im kommenden EibStudio 5.300 gibt es einen Abschnitt im Handbuch dazu mit einem Beispiel.
        (wahrscheinlich) eine dumme Frage:
        wie gebe ich die Zertifikate
        beim mqttclient(Host,Port,TLS, Username, Password, ValidateServerCert, CACert, ClientCert,ClientKey)
        ein?
        EPIX
          im PEM-Format, siehe die Funktion pem. Beim CA-Zertifikat für den EibPC zB so, wie du es aus dem EibStudio in den Projekteinstellungen herunterladen kannst.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Privacy_Enhanced_Mail
            ich habe die Zertifikate vom Ziel-Server, - ich dachte ich muss diese Zertifikate verwenden...
            EPIX
              Vom Ziel-Server brauchst du nur dessen CA-Zertifikat.
              Es hilft, wenn du ein paar mehr Worte spendierst, wer Broker, Client usw ist.
                Sorry....
                Broker clipse-mosquitto, das läuft brav im docker auf openmediavault...
                Client ist ein Smartmeter-Gateway, das die Daten an den Broker schickt un der eibpc hat diese Daten aboniert und werden auch geliefert...
                DAS PASST soweit.
                Ich bin bei einer Energiegemeinschaft, (PV-Erzeuger und Verbraucher) und wir wollen die aktuellen Smartmeterwerte der einzelknen Erzeuiger/Verbraucher konsolidieren um die Eigennutzung zu optimnieren.
                Dazu läuft ein MQTT-Server zu den ich die Daten senden soll.
                Von diesem Server habe ich
                -client.key
                -server.crt
                -ca.crt
                -client.crt
                EPIX
                  Ok, dann noch nen mqttclient anlegen. Wenn der Broker der Energiegemeinschaft zertifikatsbasierte Authentifikation verwendet, dann brauchst du client.crt, client.key und ca.crt (wenn das Server-Zertifikat mit dem unterschrieben wurde).
                  Die crt/key-Dateien sind vmtl alle bereits im PEM-Format. Einfach mal mit dem Text-Editor aufmachen und schauen, ob die so aussehen, wie sie sollen.
                  Wenn du den Client-Handle in der Logik erstellst, kannst du die da einfach reinkopieren.
                  Im Experten brauchst du die PEM-Funktion, die aus der Eingabe in einer einzigen Zeile (nötig für den eibparser) ein passendes Format erzeugt:
                  CACert=pem($-----BEGIN CERTIFICATE-----....-----END  CERTIFICATE-----$)
                  ClientCert=pem($-----BEGIN CERTIFICATE-----....-----END  CERTIFICATE-----$)
                  ClientKey=pem($-----BEGIN PRIVATE KEY-----....-----END  PRIVATE KEY-----$)
                  mqttclient(Host,Port,1b01, $$, $$, TLS_VERIFY_CERT, CACert, ClientCert,ClientKey)
                  Ggf prüfen, ob die Dateien größer sind als 1400 Zeichen, dann die Strings entsprechend erweitern. Wichtig: Es muss noch Platz für weitere Zeilenumbrüche sein, die von der pem()-Funktion eingefügt werden.
                  Zuletzt geändert von foobar0815; 18.11.2024, 14:24.
                    user und passwort muss ich aber trotzdem verwenden, oder?
                    ich probiere und berichte
                    EPIX
                      die Zertifikate liegen in diesem "speziellen" Format vor.
                      MIID/zCCAuegA -und so weiter
                      UCWWNgtCsi86dZ6EqZr46bG7gg==
                      -----END CERTIFICATE-----$)​​
                      beim kompilieren kommt der Fehler:
                      CACert=pem($-----BEGIN CERTIFICATE-----< in der Datei "C:\Users\erich\OneDrive\_sync_Daten\eibPC\pro jekt \hoe_home_5xx_tmp\tmpApp.txt"
                      Gültig bis Spaltenposition: {10}
                      STOP Parser --> ($-----BEGIN CERTIFICATE-----​
                      EPIX
                        Du musst im Experten die Zeilenumbrüche entfernen.
                        Username und Passwort: je nach Broker-Konfiguration. Wenn ja, dann ja
                          CACert=pem($-----BEGIN CERTIFICATE-----MIID/zCCAuegAwIBAgIUQvaTLsCeSNCH7u6vXUPrt7GWJagwDQYJKoZ < in der Datei "C:\Users\erich\OneDrive\_sync_Daten\eibPC\pro jekt \hoe_home_5xx_tmp\tmpApp.txt"
                          String zu lang. Bitte auch Sonderzeichen mit Speicherbedarf >1 Byte bedenken. zz0.qcwmfi01z1zz
                          EPIX
                            CACert=pem($-----BEGIN CERTIFICATE-----....$c10000)
                            Gibt es einen Grund, weshalb du nicht den Logikknoten nimmst? Der ist ja genau dafür da, derartige Schwierigkeiten zu vermeiden.
                              heute ist nicht mein Tag...
                              Beim Spazierengehen mit dem Hund war mir der Fehler klar
                              Ich kann mich mit den Logikknoten nicht so anfreunden, mir ist eigentlich der Experte lieber - bin halt schon älter *ggg*
                              Danke! für deine rasche Hilfe und deine Geduld....
                              es funktioniert HERVORRAGEND!!
                              Zuletzt geändert von EPIX; 19.11.2024, 17:07.
                              EPIX
