Berechnung erst nach vollständiger Modbus-Abfrage durchführen
    Sorry, dass ich so spät auf das Thema nochmal zurückkommen muss. Ich habe jetzt noch mal etwas experimentiert, aber verstehe das Ergebnis weiterhin nicht:
    Ich frage ein Holdingregister als String ab und lese dann mit stringcast Teile des Strings aus. Wenn ich für dest das Argument 0 nehme, wird der korrekte Wert ausgelesen.
    Wenn ich jedoch für dest das Argument 0u16 oder 0s16 wähle, um die ersten beiden bytes auszulesen, rutscht das 2. byte an die erste Stelle und das 1 byte an die zweite Stelle. Die bytes werden also vertauscht.​
    Leider verstehe ich von dem Thema zu wenig und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
    Grüße und ein schönes Wochenende!
    Beispiel (s. Screenshot):
    Rohdaten als s16: b7 dd
    Rohdaten als c2: b7 dd 00
    Rohdaten stringcast 0,0u16 b7
    Rohdaten stringcast 0,1u16 dd
    Rohdaten stringcast 0u16,0u16 dd b7(?)
    mmPV=modbusmaster($172.20.10.16$, 502u16, 10u32, 240)
    status_mmPV=0
    Test_PV_HR_40088c2=$$c2
    if cycle(0,10) then {
    status_mmPV=readmodbus(mmPV, MB_HOLDING_REGISTER, 40087u16, Test_PV_HR_40088c2, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
    } endif
    Test_PV_HR_40088_st_0=stringcast(Test_PV_HR_40088c2,0,0u16)
    Test_PV_HR_40088_st_1=stringcast(Test_PV_HR_40088c2,0,1u16)
    Test_PV_HR_40088_st_s16=stringcast(Test_PV_HR_40088c2,0s16,0u16)
    Test_PV_HR_40088_st_u16=stringcast(Test_PV_HR_40088c2,0u16,0u16)​
      Thema ist hier die Byte-Reihenfolge/Endianess (siehe dazu auch im Handbuch S. 189). Du müsstest die Bytes im s/u16 manuell umdrehen (Funktionen dazu kommen erst noch).
      Aber warum liest du als c2 aus? Mein Vorschlag bezog sich darauf, in einem Zugriff sowohl den Faktor als auch den Wert zu lesen und die auseinanderzulegen. Wenn du eh einzelne Zugriffe hast, lies' doch direkt in den s/u16, dann kannst du beim Auslesen die Endianess auch direkt mit angeben.
        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich komme momentan leider nur am Wochenende zum testen. Du hast völlig recht, c10 ist das Ziel, wie von Dir vorgeschlagen. Ich wollte mich aber zunächst mit c2 an die Werte herantasten, da ich leider nur nach dem try and error Prinzip vorgehen kann.
        Ich habe weiter getestet, verstehe aber das Ergebnis leider immer noch nicht. Ich habe Deinen Hinweis mit der Endianess umgesetzt und mich zumindet teilweise den korrekten Werten genähert. Trotzdem sind im Ergebnis die Werte bei der Abfrage mit c10 nicht identisch zur Abfrage mit s16. Beim ersten Register (40088) mag das noch verständlich sein, da dieses Register den Stromverbrauch wiedergibt und dieser naturgemäß laufend schwankt.
        Gänzlich unklar ist mir jedoch das Ergebnis für das Register 40092 (den Skalierungsfaktor): s16 liefert als Rohdaten z.B. ff ff oder ff fe, die c10 Abfrage liefert nach meiner Lesart hingegen als Rohdaten ff 00 (s. Screenshot 1 & 2). Einige Zeit später liefert die Abfrage plötzlich den korrekten Wert (s. 3. Screenshot, hier ist dann aber der Wert des Registers 40088 völlig daneben), dann wieder einen falschen (s. 4. Screenshot) Das verstehe ich leider nicht.
        Für weitere Hinweise und Ideen wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße und frohe Ostern!
        PHP-Code:
        mmPV=modbusmaster($172.20.10.16$, 502u1610u32240)
        status_mmPV=0
        Test_PV_HR_40088s16
        =0s16
        Test_PV_HR_40092s16
        =0s16
        PV_SM_HR_40088c10_LB
        =$$c10
        if cycle(0,10then {
        status_mmPV=readmodbus(mmPVMB_HOLDING_REGISTER40087u16Test_PV_HR_40088s16BIG_ENDIANBIG_ENDIAN);
        status_mmPV=readmodbus(mmPVMB_HOLDING_REGISTER40091u16Test_PV_HR_40092s16BIG_ENDIANBIG_ENDIAN);
        status_mmPV=readmodbus(mmPVMB_HOLDING_REGISTER40087u16PV_SM_HR_40088c10_LBLITTLE_ENDIANBIG_ENDIAN);
        } endif
        PV_SM_HR_40088c10_LB_st_1u2_LB=stringcast(PV_SM_HR_40088c10_LB,0s16,0u16)
        PV_SM_HR_40088c10_LB_st_8u9_LB=stringcast(PV_SM_HR_40088c10_LB,0s16,8u16)​
          Möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe eine Stiebel Eltron Wärmepumpe, wo ich aktuell ca. 30 Einzelwerte alle 10s abfrage:
          z.B. readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, Aussentemperatur_row, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
          Um die Lesezugriffe zu minimieren, würde ich gern auch mehrere Register gleichzeitig auslesen.
          liveislife, konntest Du Dein Problem inzwischen lösen? Wenn ja, würde ich gern an Deinem Wissen partizipieren
          foobar0815, oben schreibst Du "Funktionen dazu kommen erst noch". Hat sich da inzwischen was getan? Kann man inzwischen s/u16 manuell umdrehen?
          Alternativ habe ich überlegt die cycle(0,10) zu splitten, also die 30 Einzelwerte in 2x 15 Werte mit einem Zeitversatz von 5s auszulesen.
          Die Funktion cycle scheint dafür aber nicht geeignet. Geht das nur mit der if stime(5) or stime(15) or ... und if stime(0) or stime(10) or...?
          Oder gibt es hier einen einfacheren Trick?
          Danke!
          Ergänzung zum zyklischen Lesen. Vielleicht so: if after(cycle(0,10), 5000u64)
          Zuletzt geändert von JAK; 23.11.2025, 14:41.
            Ja, ich habe es gelöst: ich nutze andere Hardware für die Abfrage :| Anders kam ich hier leider nicht mehr weiter...
              liveislife, ok. Trotzdem danke für Deine Rückmeldung.
                foobar0815, ich würde doch gern das Thema Multi-Read mit dem EibPC² umsetzen, bin aber fast der Meinung, dass der EibPC mit cXX kein verwertbares Ergebnis liefert.
                mein Code zum Testen:
                if cycle(0,5) then {
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, Aussentemperatur_row, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 507u16, ISTTEMPERATUR_HK1_row, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 509u16, SOLLTEMPERATUR_HK1_row, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, MultiRead01, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, MultiRead02, LITTLE_ENDIAN, BIG_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, MultiRead03, LITTLE_ENDIAN, LITTLE_ENDIAN);
                status=readmodbus(Handle_MB, MB_INPUT_REGISTER, 506u16, MultiRead04, BIG_ENDIAN, LITTLE_ENDIAN);
                } endif
                liefert:
                ​Wie soll ich aus dem MultiRead Ergebnissen die gleichen (korrekten) Werte analog der Einzelwert Abfrage (Aussentemperatur_row, ISTTEMPERATUR_HK1_row & SOLLTEMPERATUR_HK1_row) extrahieren? Speziell bei der SOLLTEMPERATUR_HK1_row kommt nur das zweite Byte "2e", "01" fehlt.
                Was mache ich falsch? Danke!
                  ich habe bzgl. der Problematik ChatGPT befragt. Hier die Antwort:
                  "Offenbar behandelt readmodbus() ein cXX-Ausgabeobjekt nicht als transparenten Binärpuffer. Laut Handbuch werden bei cXXXXX alle ASCII-Steuerzeichen übersprungen. Aus dem erwarteten Block:
                  00 87 00 AB 00 80 01 2E 00 80 wird deshalb 87 AB 80 2E 80.
                  Damit lässt sich insbesondere 0x012E nicht mehr vollständig aus der Zeichenkette rekonstruieren.​"
                  Damit scheint in der Tat cXXXXX nicht für Multi-Read geeignet zu sein. Das ist insbesondere schade, wenn wie beim Fronius WR, die Modbus Register für PV Leistung sowie Skalierungsfaktor weit auseinander liegen.
                  Start End Size R/W Function
                  codes
                  Name Description Type Units Scale Factor Range
                  of values
                  40258 40258 1 R 0x03 DCW_SF Power Scale Factor sunssf auto-scaled on DCW 1-N
                  40275 40275 1 R 0x03 module/1/DCW DC Power uint16 W DCW_SF
                  40295 40295 1 R 0x03 module/2/DCW DC Power uint16 W DCW_SF
