Programm erstellen fehlgeschlagen / EibParser Fehler
    Moin,
    hab just eine nuen Seite in die Visu eingefügt und vorab das Projekt neu eingelesen.
    Nun habe ich beim Kompilieren einen Fehler bei den Makro Charts.
    Kann mir leider nicht erklären wo bei mir da der Fehler liegt.
    Versteht das einer von euch?
    +---+ EibParser - v5.201 (Windows 64 Bit Version) +---+
    Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
    Len:57
    Len:57
    Datei: "D:\SyncDaten\Haussteuerung\EibStudio\Hagen_tm p\tm pMacroOut.txt" wurde geschrieben
    Laufzeitfehler in Zeile:Makro: "vmMeanChart" in Zeile [10638] in D:\Hagen_tmp\mac ros.lib
    if cycle(uInterval,0) then { if fVariableCounter@ > 0f32 then mpchart(uChart, fX, convert(fTempAkku@/fVariableCounter@, 0f16), uGraph, uPage) endif; if fVariableCounter@ == 0f32 then mpchart(uChart, fX, convert(Object, 0f16), uGraph, uPage) endif; fVariableCounter@=0f32; fTempAkku@=0f32;} endif; ==> if cycle(1440,0) then { if __vmMeanChart_107__fVariableCounter > 0f32 then mpchart(INT_W_visu_chart_08a09940_3895_11ef_89aa_0 ddd15ed25c1, INT_W_visu_chart_08a09940_3895_11ef_89aa_0ddd15ed2 5c1_time, convert(__vmMeanChart_108__fTempAkku/__vmMeanChart_107__fVariableCounter, 0f16), 1, 59) endif; if __vmMeanChart_107__fVariableCounter == 0f32 then mpchart(INT_W_visu_chart_08a09940_3895_11ef_89aa_0 ddd15ed25c1, INT_W_visu_chart_08a09940_3895_11ef_89aa_0ddd15ed2 5c1_time, convert(Rain_Yesterday, 0f16), 1, 59) endif; __vmMeanChart_107__fVariableCounter=0f32; __vmMeanChart_108__fTempAkku=0f32;} endif; in der Datei "D:\Hagen_tmp\tm pApp.txt" in der Datei "D:\Hagen_tmp\tm pApp.txt"
    Vorgabewert zu groß für gegebenen Datentyp [0:255] in >1440< in >cycle(< in >if_then<
    EibParser wurde mit Fehler beendet.​
    Studio: 5.202
    FW:5.111
    Greetz Hannes
    Zuletzt geändert von HannesKannes; 22.10.2024, 18:37.
    hast du in der Visu ein Wertediagramm angelegt, mit einer Zeit von mehr als 255 Minuten zwischen Aufzeichnungen? Das funktioniert mit dem Makro nicht, wird (bisher, jetzt schon) aber leider nicht vom EibStudio abgefangen.
      OMG- die Anpassung habe ich irgendwann schonmal zwischendurch gemacht und damals nicht kompiliert^^ Deshalb auch nicht an weiteren Stellen gesucht.
      grafik.png​
      ​Danke dir!!!
