Tip für RollladenAutomatik
    Hat jemand ein Tip wie ich die Rolladen Automatik optimieren kann.
    Ein Problem ist das er beim Runterfahren durch den Helligkeitssensor Zeitweise hinundher fährt. Da der Sensor etwas flipt.
    :begin RollladenAutomatik(RollladenGruppenAdresse,KontaktSensor1,KontaktSensor2,HelligkeitsSensor1)
    :info $Macro.$
    :shortinfo $Macro.$
    if (Sun()==DUNKEL) and (RollladenAutomatik==EIN) and (KontaktSensor1== EIN) and (KontaktSensor2 == EIN) and (HelligkeitsSensor1 <= 10.00f16) then {
        write(RollladenGruppenAdresse,ZU);
    }endif
    if (RollladenAutomatik==EIN) and ((KontaktSensor1== AUS) or (KontaktSensor2 == AUS) or (HelligkeitsSensor1 >10.00f16)) then {
        write(RollladenGruppenAdresse,AUF);
    }endif
    :end​
    .. and !hysteresis(HelligkeitsSensor1,10.0,20.0)
    Enertex Produkte kaufen
      Sorry bin schwer vom Begriff:-)
      an den befehl hatte ich auch gedacht.
      In den auf oder zu if Zweig?
      Und zusätzlich oder anstatt meinem Helligkeit Eintrag im if Zweig?
        Weise die Hysterese einer Variablen zu und verwende diese normal und negiert sowohl im Auf als auch im Ab-Fall. Außer du willst unterschiedliche Werte für die beiden Fälle haben.
        Anstatt der Helligkeit.
        Die Hysterese sorgt dann dafür, dass wenn runtergefahren ist, nicht 10.0 sondern hier 20 überschritten werden muss. Und beim Runterfahren muss 10 unterschritten werden. Also sozusagen +-10 Puffer, je nach Richtung.
          :info $Macro.$
          :shortinfo $Macro.$
          if (Sun()==DUNKEL) and (RollladenAutomatik==EIN) and (KontaktSensor1== EIN) and (KontaktSensor2 == EIN) and !hysteresis(HelligkeitsSensor1,10.0f16,20.0f16) then {
          }endif
          if (RollladenAutomatik==EIN) and ((KontaktSensor1== AUS) or (KontaktSensor2 == AUS) or hysteresis(HelligkeitsSensor1,10.0f16,20.0f16)) then {
          }endif
          :end​
          hab das jetzt mal so gemacht, mit der Variablen überleg ich mir nochmal, muss noch etwas mit den werten spielen.
          Runter fahren klappt, rauffahren werde ich morgen früh sehen ob ich noch raus komme :-)
            Kurzes Feedback.
            Mein letzter Code den ich gepostet hat funktioniert
            Bei 10 lux geht's runter und bei 20 rauf.
            Danke euch entertex'ler für den Tipp
