- √ - Led leuchtet ständig
    Hallo an alle
    ich habe heute meinen Enertex Eib-Pc bekommen. Ich habe ihn natürlich sofort ausgepackt und in Betrieb genommen.
    Spannungsversorgung über Jung 2005 REG 320mA (über zweiten Ausgang 30V DC)
    Netzwerkanschluss über Cat5e an Fritzbox 3370
    RS232 über Jung 2130U Datenschnittstelle an KNX Bus
    Alle Verbindungen habe ich hergestellt und anschließend den PC mit Spannung versorgt!
    In der Inbetriebnahmeanleitung steht, dass der PC bootet solange die LED leuchtet und anschliessend blinkt wenn betriebsbereit!
    Doch bei mir leuchtet die LED ständig ohne Veränderung!!
    Habe den Eib-PC dann nach ca. 30min neugestartet, doch ohne Erfolg!
    Über Eib-Studio kann ich die IP-Adresse auch nicht automatisch auslesen lassen da er nicht gefunden wird!
    In meiner Fritzbox kann ich ihn auch nicht auslesen!
    WAS SOLL ICH TUN????
    MfG MrKnx
    Ein problem dürfte die Jung 2130 sein. Meines Wissens unterstützt der EIBPC keine normale RS232 sondern nur eine mit FT1.2 Protokoll....
    Gruß Stephan
      OK danke erstmal! Startet der EIB-PC ohne RS232 Verbindung?? (Also wenn ich RS232 einfach abstecke)
      MfG MrKnx
        Richtig. Es gab mal in einem Thread die Information, das die JUNG 2130U wohl auf FT1.2 umstellbar sein soll via ETS aber das weiß ich nicht. Ohne FT1.2 geht's jedenfalls nicht.
        Bernd
          1. probier's einfach!!
          2. JA
          EPIX
            Habs jetzt probiert ohne RS232!
            LED leuchtet
            MfG MrKnx
              Hoi
              Soweit ich weiss, braucht der Eibpc beim ersten Start etwas Zeit.
              So 5 Minuten sollte man wohl einrechnen.
              Lan ist angeschlossen?
              Grüsse Bodo
                LAN ist angeschlossen und ich habe auch schon weit länger als 5min gewartet!
                MfG MrKnx
                  Hast Du DHCP an der FritzBox aktiviert? Hast Du schon einen Reset gemacht? Findet das EibStudio den EibPC im Netz?
                  Bernd
                    DHCP ist aktiviert in der Fritzbox!
                    Nein RESET habe ich noch nicht gemacht!
                    EIB-Studio findet den EIB-PC nicht!!
                    Betriebssystem WIN7 32Bit, Firewall deaktiviert und Programm als Admin ausgeführt!
                    Startet der EIB-PC überhaupt ohne RS232?
                    MfG MrKnx
                      Ja klar!
                      Grüsse Bodo
                        Ja, der EibPC startet auch ohne RS232. Du kannst normalerweise auch mit einer IP-Schnittstelle oder einem IP-Router (jeweils im Tunneling Modus) arbeiten.
                        Schau mal, ob der EibPC überhaupt von der FritzBox eine IP bekommt (sprich: es ist ein Gerät da, was Dir unbekannt ist. Bei der MAC-Adresse
                        sollte das Gerät so ähnlich aussehen wie 00-50-c2-79-30-??)
                        Welche EibStudio Version nutzt Du?
                        Bernd
                          In der Fritzbox meldet sich der Eib-PC nicht!
                          Keine neue MAc-Adresse sichtbar!
                          EIB-Studio aktuell von der Homepage (V2_106)
                          MfG MrKnx
                            Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                            Ja klar!
                            Startet er auch ohne RS232 und LAN? Dann würde ich meinfach mal alles abschliessen und schauen ob er dann in den Zustand Betriebsbereit geht!
                            MfG MrKnx
                              Ohne Lan ist wahrscheinlich kontraproduktiv.
                              Grüsse Bodo
