Guten Morgen,
wenn ein Makro im :return{Wert10b01, Wert2c14) zurückgibt,
wie frage ich denn die beiden Werte aus dem Experten ab?
Die Syntax, die Werte in die Variable zu bekommen ist mir noch nicht ganz klar.
Danke
Peter
so kannst du das gar nicht machen.
:return {} fügt den entsprechenden Code "logisch" an der Stelle des Macros ein. Durch Return erreichst du z.B., dass innerhalb eines if ... then { macroaufruf() } endif die Objekte, die im :return {} stehen, vom if abhängig werden. Der Rest des Makros befindet sich logisch im globalen Kontext (also auf oberster Programmebene).
Wenn du im Makro zwei Variablen ändern willst, übergebe sie einfach als Argument in das Makro.
