EibPC² sendet mit Adresse 15.15.252 auf den Bus
    EibPC² sendet mit Adresse 15.15.252 auf den Bus, obwohl ich in EIBStudio1.0.60 als Geräteadresse eingestellt habe und diese auch abfragen kann.
    Ich habe mit der ETS6 ein paar Änderungen vorgenommen und zur Kontrolle den Busmonitor laufen gelassen. Dort sind immer wieder graue Zeilen mit der Quelle15.15.252 aufgetaucht. Ich hab dann parallel den Busmotior vom EIBStudio laufen gelassen und gesehen, dass das immer Telegramme vom EIBPC sind. Ich hab dann die Einstellungen in den Verbindungen überprüft und festgestellt dass dort 1.0.60 - 1.0.62 als physikal. Adressen der internen Schnittstelle eingestellt sind. Warum sendet der EIBPC auf der Adresse 15.15.252 obwohl eine andere Aresse (1.0.60) in EIBStudio eingestellt ist und wie kann ich das ändern? Hat jemand eine Idee?
    Hast du mal auf "neu starten" bei den Einstellungen der Schnittstelle im EibStudio gedrückt?
      ja, mehrfach neu gestartet, auch über Projekt neu kompilieren und starten.
        Ich habe jetzt den Buszugriff 2 mal gewechselt und jeweils neu gestartet, zuletzt habe ich meinen IP Router als Schnittstelle gewählt, jetzt kommen die Telegramme über die IP-Router Schnittstelle wie eingestellt. Wo der Fehler nun herkam, konnte ich nicht ergründen.
          Gibt es eine Empfehlung, eher die interne Schnittstelle oder lieber den KNX/IP-Tunnel zu wählen?
