Hexadezimal in Dezimal umwandeln
    ich habe beispielsweise folgende hexadezimale Temperaturwerte und möchte diese im EibPC in eine dezimale Fließkommazahl umrechnen:
    000000ed (entspricht 23,7 °C)
    fffffffa (entspricht -0,6 °C)
    Hat jemand eine Idee, wie dies umsetzbar ist?
    Ich bastele schon einige Zeit mit stringformat herum, aber die Beschreibung im Handbuch gibt nichts eindeutiges dazu her.
    Michael
    was für ein Format ist das denn überhaupt? Jedenfalls kein klassisches "hex".
    Wer/was liefert diese Werte?
      Hallo Uwe,
      das Format wird so von meiner Wärmepumpe auf ihrem Java Webserver bereitgestellt.
      In Excel kann ich die Werte ganz normal über HEXINDEZ() umwandeln. Dabei muß ich nur noch dazusagen, dass die errechneten Dezimalwerte immer anschließend durch 10 geteilt werden müssen. Die Wärmepumpe normiert alle Temperaturwerte in der Datenausgabe um den Faktor 10.
      Michael
        ok, 0xed = 237, durch 10=23,7. So macht das wieder Sinn.
        Aber dann ist es doch auch nciht schwer umzurechnen.
        Du musst jeden Buchstaben einzeln separieren und mit seiner Wertigkeit multiplizieren. Alles aufaddieren und durch 10 teilen. Ok, werden schon ein paar Zeilen Code werden....
        Gibt's nciht vielleicht schon einen Makro um hex in dec zu wandeln?
          Hallo Uwe,
          ja ein Makro dafür zu schreiben wäre kein großes Problem.
          Ich dachte nur eigentlich dies würde mit stringformat direkt funktionieren, aber vielleicht bin ich da ja auf dem Holzweg.
          Die stringformat Beschreibung läßt jegliche Interpretation zu.
          Michael
            ach so....
            die Beschreibung zu stringformat ist leider wirklich nciht optimal, aber ich glaube die kann nur Dec=>Hex und nciht umgekehrt.
              Probier es doch mal so:
              [highlight=epc]
              Test = $000000ed$
              MyValue = convert($0x$+Test,0u32)
              MydecimalValue = convert(MyValue,0f32) / 10.0f32
              [/highlight]
              Bernd
                convert kann hex in dec?
                Steht das irgendwo, oder muss man das wissen?
                  Wenn man enertex Makros liest fragt man sich warum machen die das nun so komisch und stellt fest: das geht ja!
                  Bernd
                    Hi Bernd,
                    der von Dir vorgeschlagene Code funktioniert grundsätzlich.
                    [highlight=epc]
                    Test = $000000ed$
                    [/highlight]
                    In dem Fall enthält die Variable Test aber Hexadezimal 30 30 30 30 30 30 65 64, also als erweiterter Text 000000ed
                    In meinem Fall ziehe ich aber aus dem Datenstrom der Wärmepumpe per split 4 Bytes, damit hat die Variable Test in Hexadezimal 00 00 00 00 ED, also als erweiterter Text irgendetwas nicht darstellbares.
                    Hast Du noch irgendeine Idee?
                    Ansonsten muß ich mir wirklich ein etwas längeres Makro programmieren, das dies zu Fuß berechnet.
                    Michael
                      Aufgrund des Beispiels von Bernd beschleicht mich gerade so das ungute Gefühl, dass ich überhaupt nicht mit Bordmitteln an die Hex Zahlen in der Variable herankomme und diese weiterverarbeiten kann.
                      Der EibPC scheint ja bei C1400 Variablen immer nur mit dem erweitertem Text zu arbeiten.
                      Enertegus/Steffi: Gibt es eine Chance aus dem 000000ed der u.g. Variable die Dezimal 237 zu "entschlüsseln"?
                      % Wert von Objekt 8365 (WP_Temperatur_Ruecklauf1) abfragen:
                      % /Applications/EibStudio/EibstudioData/nconf.bin -q 8365 192.168.0.42
                      % Wert von Objekt 8365: 00 00 00 ed 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 {2012-04-19 17:54:52}
                      % Typ: erweiterter Text
                      % Wert:
                        Jetzt weiß ich was Du möchtest:
                        [highlight=epc]
                        // MyString ist belegt mit $(NUL)(NUL)(NUL)(0xed)(NUL)(NUL) ... usw.$
                        My4Bytes = split( MyString, 0u16,3u16)
                        MyValue = stringcast( My4Bytes, 0u32,0u16)
                        [/highlight]
                        oder kürzer:
                        [highlight=epc]
                        MyValue = stringcast( MyString, 0u32, 0u16)
                        [/highlight]
                        Bernd
                          Danke Bernd!
                          Wir sind morgen noch auf der L&B, nächste Woche wieder mehr hier von meiner Seite - wir haben leider oder Gottseidank keine Zeit während der Messe groß ins Forum zu schauen.
                          Enertex Produkte kaufen
                            Hallo Bernd,
                            warum verändert der stringcast Befehl den die Reihenfolge der Hex Zahlen?
                            My4Bytes: 00 00 00 ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
                            -> MyValue: ec 00 00 00
                            -> Wert: 3959422976
                            Ohne dies wäre das genau die von mir benötigte Lösung.
                            Falls es nicht anders geht, müßte ich die My4Bytes so in der Reihenfolge drehen:
                            My4BytesInverted=split(My4Bytes,3u16,4u16)+split(M y4Bytes,2u16,3u16)+split(My4Bytes,1u16,2u16)+split (My4Bytes,0u16,1u16)
                            Sieht irgendwie in Summe strange aus ...
                            Michael
                              Hi Michael,
                              das ist ein Problem weil der EibPC und die Wärmepumpe ihre Daten eines u32 bzw. s32 unterschiedlich ablegen: Der eine hat little endian und der andere big endian.
                              (z.B. Apple PowerPC vs. Intel x86 basierende PC. Findet man übrigens im Tiff-Header eine Magic Number die genau das zum Thema hat um zu erkennen wie die Daten im Bild codiert sind).
                              In diesem Fall habe ich auch keine elegantere Idee als die Bytes zu splitten, zusammenzusetzen und dann zurückzuwandeln.
                              Logisch würde ich mir das in ein Makro verpacken
                              Bernd
