Problem bei Wechsel von FW.5.202 auf FW.5.302
    Hallo
    Habe die FW aktualisiert und vorher hat alles funktioniert.
    Jetzt bekomme ich beim kompilieren den Fehler:
    Deklaration der Variable muss eindeutig sein in >INT_W_visu_weboutput_3f8ce0e0_d10d_11ec_b2dd_a7 22 af166ed6_logger_out=$$c20000< ID:35 EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Am Programm wurde nichts verändert, beim kompilieren unter 5.202 gibt es keine Probleme.
    Habe einige Weboutput als Logger integriert, dadurch ist es auch nicht so einfach herauszufinden welcher jetzt das Problem verursacht.
    suche mal nach dem Namen im Projektverzeichnis in der Datei <Projektname>_tmp/tmpApp.txt nach INT_W_visu_weboutput_3f8ce0e0, dann solltest du sehen, welches Element auf welcher Seite das ist.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Hab das Problem gefunden und lösen können,
