Ich brauche mal professionelle Hilfe
    [EibStudio] Ich brauche mal professionelle Hilfe
    ich muss eins vorwegschicken: ich bin absolut kein Fachmann und habe aktuell etwas "Ladehemmung" die Gruppenadressen die mein Elektriker in der ETS4 angelegt hat mit den Makros zu verbinden => mir fehlen hier einfach die logischen zusammenhänge!
    Zusätzlich habe ich noch den webserver, allerdings schaffe ich es auch hier nicht die Dinge zusammenzufügen => es erscheint nur das Grundbild, allerdings keine Informationen zu Datum und dgl. im Browser.
    Wahrscheinlich würde mir eine Hilfe direkt bei mir, bezogen auf mein Projekt helfen das alles unter einen Hut zu bekommen.
    Vielleicht hat ja jemand von den Profis Lust mich zu unterstützen.
    Hardwareseitig läuft übrigens alles.
    Danke und Gruß
    Matthias
    Hoi
    [highlight=epc]
    [WebServer]
    //Info---------------------------
    page(1)[$Allgemein$,$Info$]
    design$black$ header(0) footer(0)
    //Zeit Datum
    pbutton(1)[CLOCK]$Uhrzeit$ \\
    pbutton(2)[DATE]$Datum$
    [/highlight]
    Damit erzeugst Du z.B. zwei Buttons im Webserver für Uhrzeit und Datum.
    EDIT: Uups, ich hatte die ID's der Buttons und der Seite als Variablen definiert, ist aber nicht notwendig.
    Es geht auch mit einer eindeutigen Nummer.
    Mit F1 im Eibstudio kriegst Du das Manual.
    [highlight=epc]
    [EibPC]
    //Info--------------------------------
    if stime(0) then pdisplay(1,settime(),CLOCK,DISPLAY,GREEN,1) endif
    if change(setdate()) or Init then pdisplay(2,setdate(),DATE,DISPLAY,GREEN,1) endif
    [/highlight]
    Hiermit wird der Wert gesetzt.
    Grüsse Bodo
      Hallo Bodo,
      bei mir erscheint da nichts wenn ich den Webserver öffne.
      Da ist oben ein etwas helleres Rechteck und sonst nichts?
      Matthias.
        Hoi
        Ich hab' die obige Antwort editiert. Bitte nochmal laden.
        Grüsse Bodo
          Bei mir steht jetzt das in Anwenderprogramm,
          Trotzdem kommt nichts?
          [WebServer]//Info---------------------------page(1)[$Allgemein$,$Info$] design$black$ header(0) footer(0) //Zeit Datum pbutton(1)[CLOCK]$Uhrzeit$ \\ pbutton(2)[DATE]$Datum$
          [EibPC]//Info--------------------------------if stime(0) then pdisplay(1,settime(),CLOCK,DISPLAY,GREEN,1) endifif change(setdate()) or Init then pdisplay(2,setdate(),DATE,DISPLAY,GREEN,1) endif
            Hast Du das Programm kompiliert und an den EibPC gesandt?
            Eine Eib-Schnittstelle festgelegt?
            Die Netzwerkeinstellungen gemacht?
            Welche Schnittstelle zum KNX hast Du denn?
            Grüsse Bodo
              Ja, ich habe ja auch die Anleitung gelesen.
              Wie ich geschrieben habe, Hardwareseitig im Netz funktioniert alles.
              Ich kann den Bus beobachten, habe meinen Standort eingetragen u.s.w.
              Ich hatte auch aus dem Manual schon mal was für den webserver in das Anwenderprogramm kopiert, ich meine genau das gleiche?
              Aber da habe ich nur die Buttons gesehen, aber keine Urhzeit, Datum u.s.w.
              Matthias
                So bekommst du hier im Forum die schöne EibPC Einfärbung hin.
                PHP-Code:
                [highlight=epc]
                [/highlight]
                Grüsse Bodo
                  Hoi Matthias
                  Hast Du skype oder einen Messenger?
                  Gehe -> Private Messages
                  Grüsse Bodo
                    Hoi Matthias
                    Ja dann hattest Du nur die Buttons angelegt (erster Code)
                    Im zweiten Code wird den Buttons dann Leben eingehaucht.
                    Grüsse Bodo
                      Also mal ohne mehrere Seiten:
                      [highlight=epc]
                      [WebServer]
                      button(1)[CLOCK]$Uhrzeit$ none button(2)[DATE]$Datum$
                      [/highlight]
                      [highlight=epc]
                      [EibPC]
                      if stime(0) then webdisplay(1,settime(),CLOCK,INACTIVE,GREY) endif
                      if stime(0) then webdisplay(2,setdate(),DATE,INACTIVE,GREY) endif
                      [/highlight]
                      Grüsse Bodo
                        Hallo Bodo,
                        weder skype noch messenger!
                        mir ist nicht klar wo was stehen muss!
                        [WICHTIG]
                        [WebServer]
                        [highlight=epc]
                        [/highlight]
                        [EibPC][/WICHTIG]
                        Stimmt das nun so?
                        Dnake Bodo
                          Nochmal laden, ich hab's vereinfacht.
                          Grüsse Bodo
                            schon ein Fortschritt,
                            jetzt sehe ich die Buttons, aber Uhrzeit und Datum nicht?
                            Sie waren zuerst rot und jetzt sind sie blau.
                            im grauen feld steht Uhrzeit und rechts Datum.
                            Matthias
                              Ja die Werte werden nach stime(0) = minütlich gesendet.
                              Grüsse Bodo
