MQTT error im Log vom EIBPC2
    Moin,
    ich hab seit einigerzeit immer wieder diesen fehler im Log:
    9.2.2025, 23:46:04 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    9.2.2025, 21:22:26 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_ERRNO(32) 0x0820
    9.2.2025, 20:25:38 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_ERRNO(32) 0x0820
    9.2.2025, 18:17:51 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    9.2.2025, 18:03:03 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    9.2.2025, 17:01:33 25185 (0x6261) mqttclient($localhost$,1883u16,AUS,MQTTUser,MQTT.. ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    Was bedeuten sie ? ​
    ERR_ERRNO(32) heisst, dass die Verbindung abgebrochen ist. Da der Broker lokal läuft, ist der vielleicht überlastet?
      Tja, wie erkenne ich überlast, das problem hatte ich früher nicht, seit der neuen Firmware habe ich das gefühl das der EIBPC2 auch nicht mehr so rund läuft.
        Hallo
        Vielen Dank für den super tollen Support,
        Das Problem wurde durch enerfranz gefunden, die Überlastung entstanden durch parsejson Anfragen die das System ueberlasteten.
        habe nun die parsejson Anfragen angepasst und die strings verkleinert.
          Ich stell mir nun die frage, sind 60 HTTP request (Hue Lampen) besser oder ein HTTP mit 60 ParseJson die dann den String splitten.
            wie hast du die verkleinert?
            meine json strings von den shellys sind zwischen 80 und 433 Zeichen lang. Daher muss ich doch immer den c1400 Typ verwenden
            Zuletzt geändert von Jukom; 28.02.2025, 12:51.
            Gruß Jukom
              bei mir war 40000 :-) und wenn du da dein 10 mal einen json drauf packts, geht der EibPC2 in die knie.
              somit habe ich dann z.b. 40 lampen a 1000 gemacht und dann dort je lampe 10 abfragen. damit kann er umgehen
                sry das war eine voreilige Frage. Handbuchlesen hilft. Hab nun alle json strings auf c500 gekürzt
                Gruß Jukom
                  Es geht weniger um die statische Länge (zB 1400) sondern mehr um die tatsächliche, die beim parsen eine Rolle spielt.
                  Im Experten kannst du beliebige Längen verwenden (c1-c65534). c0 kannst du für "konstante" Strings mit Initialisierung nutzen, z.B. bei IPs/Hosts: $192.168.1.1$c0, dann wird die Länge durch den Parser selbst festgelegt.
                  Hier war das Problem aber das Parsen eines langen Strings für viele unterschiedliche Elemente, also sinngemäß:
                  status = $ganz großes JSON-Objekt$
                  if change(status) then {
                   wert1 = parsejson(status, $/a/b/1$);
                   wert2 = parsejson(status, $/a/b/2$);
                   wert3 = parsejson(status, $/a/b/3$);
                   wert100 = parsejson(status, $/c/d/1$);
                  } endif
                  Hier ist folgendes es deutlich effizienter:
                  statusA  = parsejson(status, $/a$);
                  } endif
                  if change(statusA) then {
                  statusB  = parsejson(status,A $/b$);
                  } endif​
                  if change(statusB) then {
                  wert1  = parsejson(statusB, $/1$);
                  wert2  = parsejson(statusB, $/2$);
                  wert3  = parsejson(statusB, $/3$);
                  } endif​​​​​​
                  Natürlich alles immer im Verhältnis zum Aufwand.
                  Edit: Variablennamen korrigiert
                  Zuletzt geändert von foobar0815; 02.03.2025, 02:05.
                    gute Anregung, aber was ist
                    zStatus
                    EPIX
                      nur ein Beispiel für einen sehr langen Json String aus welchem unterschiedliche Werte entnommen werden sollen
                      Aber das Optimierungsbeispiel verstehe ich jetzt nicht.
                      Status B und die Werte 1 bis n wird ja nur geparst wenn sich status A ändert. Aber das ist ja nich immer der Fall
                      {"id":0,"a_current":0.315,"a_voltage":236.7,"a_act _power":32.7,"a_aprt_power":74.6,"a_pf":0.45,"a_fr eq":50.0,"b_current":0.260,"b_voltage":236.8,"b_ac t_power":27.9,"b_aprt_power":61.7,"b_pf":0.46,"b_f req":50.0,"c_current":0.238,"c_voltage":237.2,"c_a ct_power":35.7,"c_aprt_power":56.5,"c_pf":0.64,"c_ freq":50.0,"n_current":null,"total_current":0.812, "total_act_power":96.343,"total_aprt_power":192.75 3, "user_calibrated_phase":[]}
                      Bei diesem Json z.B. können sich ja die unterschiedlichen Werte unabhägig voneinander ändern
                      Gruß Jukom
                        Geht nur, wenn die Werte tiefer in der Objekthierarchie liegen.
                        Bei manchen Geräten lässt sich auch das Format anpassen, von JSON-Objekten zu einzelnen Werten
                          [QUOTE=foobar0815;n2022594]Es geht weniger um die statische Länge (zB 1400) sondern mehr um die tatsächliche, die beim parsen eine Rolle spielt.
                          } endif
                          } endif
                          } endif​
                          } endif​​​​​​
                          wie gehe ich damit um wenn der wert3 z.b. nicht immer im json ist. dann flapped ja meine variable(wert3) .
                          ich würde vermuten das ich immer wert3temp machen müsste und dann abfragen ob nicht leer und dann in wert3 schreiben. so das ich immer den letzten wert3 habe ?
                            Wert 1 bis Wert n auch mit "if change()" prüfen und dementsprechend verwerten
                            Gruß Jukom
                              Hatte gehofft das es eleganter geht, da müsste ich ja jeden jsonparse neinzeln verpacken
