Err_web_update_delay
    Bekomme immer wieder mal diese Fehlermeldung.
    wie finde ich heraus was sich unter hinter dem Objekt mit z.B. der Nummer 36284 verbirgt?
    Danke für eure Hilfe.
    Ist normal, beim Neustart kommt das. Enerfranz weiß davon und wird das , wenn er Zeit hat beheben:-)
      Danke PharaDOS
      Ich kenne es, das es nach dem Neustart normal ist und nach einigen Minuten wieder legt.
      Habe aber das Problem, es läuft schon seit Tagen und meine Visu leidet sehr darunter und ist nur sehr bedingt bedienbar.
      Würde gerne die Objekte finden und versuchen das Problem zu lösen.
        Die Objekte dazu sollten auch angezeigt werden. Du musst nur vorher das Programm nach dem Öffnen einmal übersetzen.
          Dankeschön foobar0815, hab die Objekte gefunden und das Problem lösen können.
