pbutton per Script setzen
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit den pbutton per script Befehl zu schalten?
    Innerhalb der Visu oder von extern?
      ...im Experten Modus mittels eines Befehls.
        Dann verstehe ich nicht, was du machen willst.
        Du kannst doch das gleiche, was du mit der Buttonauswertung direkt schaltest, auch durch ein beliebiges anderes, passendes Objekt schalten, im Sinne von
        if pbutton(...) == 1 or manuelleAusloesung then {...} endif
        ohne den Button selbst aktivieren zu müssen. Aber falls genau das das Ziel ist, dann nein.
          Nach meinem Verständnis werte ich mit "if pbutton (...) == 1" den Schaltbefehl über die Visu aus. Das nutze ich bereits und tiggere damit einige Befehle. Die Frage, die ich mir gestellt hatte, ob und wie der gleichen Trigger über den Experten Modus mittels Code angestoßen werden kann. So wie ich Dich verstehe, geht das aber nicht.
            Moin,
            ggf. so?
            If (pbutton (...) == 1) OR (ExpertenTrigger == 1) then
