EibPC2 und HV Dimmer mit Szenen
    ich bin aktuell noch nicht in dem Thema Szenen mit dem Dimmer drinn ...
    Was ich moechte: + eine Szene fuer den 8-Kanal HV Dimmer von Enertex
    + über EibPC auch individuell speicherbar mit akt. Helligkeitswert
    Nun zum Thema: + die 8 Szenen in der Kanalauswahl => pro kanal 8 oder pro Dimmer 0 ?
    + wie rufe ich diese auf bzw. speichere die aktuell Helligkeit
    Im ExpertenModus kenne ich das SetUp für Ein/Aus ... aber beim Dimmer ?
    Freundliche Gruesse
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
    Komisch - keine Reaktion ?
    Vlt. kann mal jemand Info geben, wie es mit den Szenen im HV Dimmer geht … im HB finde ich nichts und ich kann i. A. auch nicht an der realen HW testen.
    LG
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
      Vielleicht etwas besser beschreiben, was genau das Problem ist. Mir ist das nicht klar.
      Enertex Produkte kaufen
        Oh, sorry. Da war ich wohl doch etwas zu schnell / kurz ...
        Bezueglich den Szenen gibt es ja 2 Möglichkeiten:
        A: klassischer Aufruf über z.B. Taster und Szenen Nummer - dies ist grundsätzlich klar
        aber: wie löse ich dann ein Speichern der Szenenwerte über den EibPC ( - am Taster ein langer Tastendruck )
        => verwendet man hierzu das letzte Bit vom Byte der SzenenNr ( bei MDT Schaltaktoren so beschrieben ) ?
        B: Speichern der Szenen im EibPC und Aufruf über EibPC
        => hier ist mir nicht ganz klar, wie ich mit dem HV-Dimmer umgehe bezueglich den Werten Helligkeit, Rampe zum Hochlauf ...
        In der Szenenfunktion sehe ich nur das Speichern von Ein/Aus und keine Möglichkeit fuer nicht binäre Werte !?
        ( im Dimmer habe ich 2 Szenen je einen Helligkeitswert und je einen Einschaltwert zugeordnet )
        Weiterhin habe ich beim HV-Dimmer m.W. einen Wert für Schreiben der Helligkeit und einen Rückmeldewert
        Hoffe es ist nun so etwas klarer ...
        Mein SetUp:
        2 x MDT Schaltaktoren
        1 x HV-Dimmer 8 Kanal
        1 x HV-Dimmer 4 Kanal ( ... HW noch nicht da )
        vlt. MDT Jal Aktor mit Fahrzeit
        LG
        Wolfgang
        Zuletzt geändert von wetronic; 25.07.2025, 06:24.
        ETS 6.3 EibPC2
          du sendest die Szenennummer - 1 + 128. Also zum Speichern von Szene 10: 10-1+128
          Oder du nimmst den Logikknoten "Szene speichern", der macht das schon - egal ob du den integrierten Szenenaktor nimmst oder den vom Gerät.
          Beim Speichern wird der aktuelle Wert der GA gespeichert, egal welcher DPT es ist.
            Ok, dann habe ich es m.E. verstanden - Danke !
            ETS 6.3 EibPC2
