Enertex IP Secure Interface - Tunnel nicht erstellbar
    Hallo liebe Experten,
    ich habe das Enertex IP Interface und bekomme keinen Tunnel eingerichtet. Ich übertrage das Programm per ETS mit Erfolg, aber keine Verbindung möglich. Die neu erstellten IP Adressen lassen sich nicht anpingen und sind auch nicht erreichbar. Ich bin kein Experte, sondern Heimanwender. Wahrscheinlich eine Kleinigkeit, die ich falsch mache. Ich hoffe auf Eure Tipps, woran es liegt.
    Bisher habe ich nur eine IP-Adresse benötigt. Mit EibPC und Homeassistant scheint es so zu sein, dass eine zusätzliche IP benötigt wird.
    Schönes Wochenende
    Screenshot 2025-08-15 165038.png Screenshot 2025-08-15 165526.png Screenshot 2025-08-15 165106.png Screenshot 2025-08-15 165014.png
    Bei den IP-Adressen, musst du die IP-Adressen der Endgeräte also z.B. dein HomeAssistant eintragen. Diese IP muss ja pingbar sein sonst funktioniert dein HA ja nicht.
    Das Interface funktioniert auch ohne Einträgen hier.
    Die IP zum Verbinden via ETS wäre aus meiner Sicht hier zu definieren:
    image.png​
    Gruss Daniel
      Hi abeggled,
      genau das war die Lösung! Herzlichen Dank dafür! Noch ein schönes Wochenende
      Gruß Norbert
