Daheimlader Wallbox mit Modbus verbinden
    Ich habe nun auch ein Elektroauto mit Wallbox. Hierbei habe ich mich für die Daheimlader Touch Pro entschieden, da der deutsche Hersteller einen sehr guten Kundensupport hat und auch die Wallbox einen sehr durchdachten Eindruck macht.
    Die Wallbox bietet Modbus an, sodass eine Verknüpfung mit dem EibPC möglich sein sollte.
    Bei mir gibt es keine tolle Ladesteuerung, da ich einen statischen Wärmetarif habe und keine Solaranlage.
    Somit ginge es mir primär um die Visualisierung und ggf. einen Stop Button.
    Gibt es hierzu bereits laufende Visualisierungen abseits des von Enertex gelieferten Keba Templates?
    Ich bin bzgl. EibPC Anfänger und würde mich über existierende Lösungen freuen.
    Ich habe eine ähnliche em2go, ich hoffe die bei daheim Lader haben das Modbus besser um Griff als em2go. Das habe Ich mit hs, evcc und iobroker nie zu laufen gebracht.
      Für die Daheimlader gibt es wohl IO Broker und Home Assistant Implementierungen. Bisher war der Kundenservice auch sehr fix und hilfreich. Aufgrund der guten Bewertungen hatte ich mich deshalb auch dafür entschieden. Da ich weder IO Broker noch Home Assistant einsetze, würde ich es gerne direkt an den EibPC anbinden. Sollte ja gehen.
