ansteuern der Squeezeboxen geht nicht mehr
    Nach umstellung auf Patch 2.3 (von 2.104) habe ich das Problem, dass ich meine Squeezeboxen nicht mehr steuern kann.
    Bevor ich den Wireshark anwerfe und alles kontrolliere deshalb meine Frage, ob dies bei jemandem noch normal funktioniert oder etwas Grundlegendes geändert wurde, das ich ev. verpasst habe.
    Der Squeezeboxserver läuft einwandfrei, kann per telnet darauf zugreifen.
    Mac29
    Im Makro steht leider noch:
    if after(systemstart(), convert(random(1000u32),0u64)) then TCPStatus = connecttcp(ServerPort,ServerIP) endif
    Bitte löschen und dann TCPConnected auf
    TCPConnected = EIN
    initialisieren.
    Wird im bald kommenden Makro besser.
    Enertex Produkte kaufen
      Danke Michael, läuft nun wieder einwandfrei.
      Gruss Mac29
        Noch was zum Nachführen, damit der Squeezebox-Regler auch geht:
        Beim File EnertexSqueezebox.lib Macro Regler fehlt wieder oder immer noch
        die PlayerID:
        sendtcp(ServerPort, ServerIP, PlayerID + $ mixer volume $ + convert((convert(ReglerGA, 0u32) + 1u32)*100u32 / 256u32,$String$) ) endif
        Bitte unbedingt nachführen, hatten wir bereits mal im folgenden Post 106:
        https://knx-user-forum.de/eibpc/8695...senden-11.html
        Danke.
        Gruss Mac29
          Ich denke, das ist schon drin. Aber danke für die Erinnerung.
            TCPConnected = EIN
            initialisieren.
            hmm... bei mir gehts nach dem Update auch nicht mehr, hab dann das
            so geändert, leider ohne Erfolg !!
            vielleicht könnte mir jemand erklären, wieso bzw. was da geändert wurde,
            das es mit dem alten Code nicht mehr geht, bzw. warum es mit dem neuen
            funktionieren sollte... vielleicht komm ich dann drauf was bei mir noch falsch ist.
            Gruß Martin
            EDIT: irgendwie macht der Code ohne "TCPStatus = connecttcp(ServerPort,ServerIP)" doch
            gar keinen Sinn mehr ?? oder ???
              Im Makro stand bei Initialisieren ein Test, ob das Squeezecenter anwortert. Wenn das beim Systemstart aus welchem Grund auch immer schief läuft, geht das für die Rest der gesamten Laufzeit nie mehr. Das macht so keinen Sinn und daher haben wir das rausgenommen.
                ok.. verstanden..
                gut.. dann muss ich trotzdem mal schaun, warums bei mir nicht geht...
                komisch jedenfalls... !!
                Gruß Martin
                EDIT: hab jetzt das Programm mal neu übertragen und den Squeezeserver neu gestartet.. leider immer noch
                ohne Erfolg !!! any ideas ??
                EDIT2: hab jetzt im Macro "BefahlVar" das "and TCPConnected" rausgenommen .. jetzt gehts..
                eigentlich komisch, weil ich ja oben TCPConnected auf "Ein" gestellt hatte... aber gut... sicher
                wieder das Validierungsschema schuld ...
                  Stand den TCPConnected noch auf EIN? Wenn nicht, bitte melden. Nicht, dass wir da noch einen Bug haben.
                    jup, habs auf EIN gestellt gehabt (wie du in deiner Antwort (13.05.2012 16:03) geschrieben hattest)
                    Gruß Martin
                      Und auch mal mit dem Debugger ausgelesen?
                        Nein...
                        wie gesagt.. nur auf EIN gestellt gehabt, da gings nicht, dann das "and TCPConnected" aus der BefehlVar rausgenommen.. dann gings..
                        könnte das heut abend daheim mal testen, wenns gewünscht ist..
                        Gruß Martin
                          Ja bitte.
                            I have a similar problem with the GoogleWeather macro, which doesn't have a TCPConnected check.
                            Prior to v2.300 weather data was always nicely shown from start-up, while in v2.300 initial query fails.
                            Recovery happens few hours later => after TCP connection created at start-up timed out?
                            Could it be that multiple TCP connects are called at start-up due to the multiple systemstart() triggers? - ref other thread referring to multiple mails sent at start-up.
                              There is defintely a bug in the compiler output, which can disturb processing under certain conditions. You can try the beta or wait until next Friday. I
                              I donot have a report of connecttcp doesnot work - bmx has tested this intensively as far as I know.
                              The mailsend during startup is something differnt.
