Jalousie fährt nicht hoch
    Hallo, ich habe folgende Situation:
    GA 2/0/22 SE-J02023-Lang-ab fährt die 2 verknüpften Jalousien runter, wenn die Schaltertaste 5 gedrückt wird, soweit ok.
    GA 2/0/24 SE-J02023-Lang-auf fährt die 2 verknüpften Jalousien hoch, wenn die Schaltertaste 6 gedrückt wird, soweit auch ok.
    Wenn ich im EibPC2 auf die GA 2/0/22 eine 1 (EIN) schreibe, fahren die Jalousien runter, wie gewünscht, soweit gut.
    Aber, wenn ich auf die GA 2/0/24 eine 1 (EIN) schreibe, fahren die Jalousien nicht hoch.
    Beide Tasten und beide GAs sind gleich parametriert, der Jalousieaktor ist ein Jung 2316.16 REGHE.
    Aber was kann der Grund für das unterschiedliche Verhalten sein?
    Zuletzt geändert von ltreff; 17.10.2025, 08:20.
    Warum zwei GA für eine Funktion? Auf ist eine 1 und Ab eine 0 auf die selbe GA.
      Guten Morgen,
      vielen Dank https://knx-user-forum.de/member/70004-punker-deluxe. Problem gelöst.
      Mein Denkfehler war, dass wenn Taste6 mit "Auf" parametriert wird, beim Drücken eine 0 auf dem Bus geschrieben wird, und keine 1.
      Das funktioniert jetzt wie gewünscht, und ich kann die GAs meiner Jalousiesteuerung vereinfachen (halbieren).
