Werte werden nicht erkannt
    @Sandman: Schon in Ordnung.
    hier noch ein Codebeispiel, bei welchem der Wert nicht angezeigt wird:
    if change('3/5/107'f16) then pdisplay(AussentempID,'3/5/107'f16,TEMPERATURE,INACTIVE,GREY,UebersichtID) endif
      Yep, ich habe das nachvollziehen können und arbeite am Fix im Compiler. Dein Fehler ist da mit Sicherheit begründet.
      Enertex Produkte kaufen
        Hab nun noch versucht die GA in eine Variable einzubinden:
        Test1='3/5/107'f16
        Hilft aber auch nichts. Wert bleibt bei 0.0.
          Super, vielen Dank
            Test1='3/5/107'f16
            Du kannst den Fehler nur umschiffen, wenn Du mit einer Export-Datei arbeitest.
              Hmm, Du meinst also, alle GAs, die nicht in der ETS Datei sind, werden nicht richtig verarbeitet?
              Die GAs aus dem Wiregate (Temperaturen) sind nicht in der ETS Datei und werden korrekt wiedergegeben. Die nicht richtig verarbeiteten GAs sind in der ETS, allerdings ohne Zuordnung zu einem Gerät. Möglicherweise liegts daran.
                Die GAs in der ETS löschen hat leider nichts gebracht.
                  So, habs nun über ein Dumm-Gerät in der ETS gelöst.
                  Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum die ganzen GAs aus dem Wiregate richtig im EibPC ankommen, obwohl diese in der ETS gar nicht erwähnt sind.
                  VG,
                  Felix
