Neue EibPC-Firmware 5.407
    kann man gezielt Werte aus dem History Chart löschen?
    Bzw. woher weiß ich, welcher Historybuffer für welches Chart greift?
    MfG MrKnx
      Bisher leider noch nicht. Ist aber geplant.
      Unter Objekte im Projektmenü gibt es einen Reiter für die Historybuffer.
        Den hab ich schon entdeckt (siehe Screenshot letzter Beitrag), aber die Nummern kann ich keinem Chart zuordnen. Oder übersehe ich was?
        MfG MrKnx
            ich wollte das HistoryChart im ExpertenModus nuetzen ... aber:
            " historychart( WP_H_Chart_ID, 4, $WP$, 1, 0, 0,5, $kWH$, $Energie$, $kWh$, 0, c_HistoryBuffer_WP_ID) Funktion unbekannt
            Ich habe auf dem EibPC2 die FW: 5.408 ... also alles aktuell !?
            LG
            Wolfgang
            ETS 6.2 EibPC V3.x
              Also ein HistoryChart in der Visu hinzugefügt und als "Mit Experte verknüpfen" konfiguriert? Oder Visu im Experten?
              Kommt der Fehler aus deinem Code oder von Code, der vom EibStudio generiert wird (sieht nicht so aus)?
              Was willst du den machen?
                Alles direkt im ExpertenModus ;-)
                So in etwa: grafik.png
                ETS 6.2 EibPC V3.x
                  Dann passt die Funktion oben gar nicht.
                  Beispiel analog zum Handbuch:
                  #addto [WebServer]
                  historychart(1)[4x6,$Verbrauch$,1,AUTOSCALE,0,0,$Wasser$,0,0,$Gas$]($Wasser$,$l$,LEFTGRAF,buffer0,$Gas$,$kWh$,RIGHTGRAF,buffer1)
                  wobei buffer0 und buffer1 die IDs der Buffer sind:
                  #addto [EibPC]
                  historybufferconfig(buffer0,2,15,VerbrauchWasserLiter,1b01)
                  historybufferconfig(buffer1,2,15,VerbrauchGaskWh,1b01)
                    Super - Danke fuer die schnelle Hilfe.
                    => ich hatte nicht daran gedacht, "historychart" in der "Sektion" WEBSERVER einzubauen ... nun sieht es gut aus !!! 😎
                    ETS 6.2 EibPC V3.x
