Init
    Init
    die folgende Init Definition kann aus meiner Sicht nur die ersten 5 Sekunden nach dem Systemstart auf AUS gehen und sollte anschließend bis zum nächsten Systemstart auf EIN bleiben.
    Init=after(systemstart(),5000u64)
    Bei mir ist Init jedoch aktuell auf AUS obwohl der letzte Systemstart mehrere Tage her ist. Wie kann dies sein?
    Es läuft der Patch 2.300.
    Michael
    After macht nur einen Impuls. Im Handbuch ist hier eine Grafik, die das erläutert. Das Verhalten ist also richtig.
    Enertex Produkte kaufen
      Wie löse ich dann schlauerweise das Problem, dass mein sonnenstandgeführtes Beschattungsprogramm, selbst wenn es gar nicht aktiviert ist, bei einem Systemstart zwischen 20 Uhr (Schlafenszeit der Tochter) und Sun=Aus (im Sommer nach 22 Uhr) alle Rolläden hochfährt?
      Bisher hatte ich folgenden Code im Einsatz (hier nur die Beendigung der letzten Fassade):
      [highlight=epc]
      // SAB: Vordere Fassade (207° Süd West), Beschattung beenden
      if "Beschattung Ein/Aus-5/2/0"==AUS and event("Beschattung Ein/Aus-5/2/0") and sun()==EIN \\
      or ("Beschattung Ein/Aus-5/2/0"==EIN and azimuth()<117f32) \\
      or ("Beschattung Ein/Aus-5/2/0"==EIN and azimuth()>270f32) then \\
      write("Büro Auf/Ab-3/1/0",AUS); \\
      write("Diele Auf/Ab-3/1/3",AUS); \\
      write("Kinderzimmer R/V Auf/Ab-3/2/15",AUS); \\
      write("Diele Tür Auf/Ab-3/2/0",AUS); \\
      write("Diele Fenster Auf/Ab-3/2/3",AUS); \\
      write("Kinderzimmer L/V Auf/Ab-3/2/9",AUS); \\
      endif
      [/highlight]
      Eigentlich dürfte aus meiner Sicht bei einem Systemstart nichts passieren, da zwar der KNX Taster "Beschattung Ein/Aus-5/2/0" = AUS ist, aber kein Event stattgefunden hat. In der Praxis ist dem jedoch nicht so.
      Die folgende Änderung verhindert das Hochfahren der Rolläden bei Systemstart zwar, aber so kann ich das Beschattungsprogramm nicht mehr durch den Taster "Beschattung Ein/Aus-5/2/0" manuell beenden, weil Init ja nicht dauerhaft auf Ein ist.
      [highlight=epc]
      if Init and "Beschattung Ein/Aus-5/2/0"==AUS and event("Beschattung Ein/Aus-5/2/0") and sun()==EIN \\
      endif
      [/highlight]
      Michael
        Das sollte gehen: [highlight=epc]
        if (systemstart()) then init=0 endif
        if (after(systemstart(),5000u64)) then init=1 endif
        [/highlight]
        Tessi
          Oder auch
          [highlight=epc]
          init = after(systemstart(),5000u64))
          [/highlight]
            Zitat von bmx Beitrag anzeigen
            Oder auch
            [highlight=epc]
            [/highlight]
            Das wird nicht so sein, wie es jambala will. Er möchte ja, dass die Variable auf EIN bleibt, was hier aber nicht der Fall ist.
              Oder auch
              [highlight=epc]
              [/highlight]
              Das hatten wir schon am Anfang und es macht nicht was gewünscht ist. systemstart() liefert im ersten aller Verarbeitungszyklen eine 1, danach immer nur 0. Damit wird dann after() getriggert, welches dann seinerseits 5s danach für genau einen Verarbeitungszyklus eine 1 liefert, sonst aber immer eine 0. Zum Triggern ist das ganz gut, für eine Zuweisung aber eher nicht: 5s nach Systemstart wird init durch after auf 1 gesetzt weil sich after() a) geändert hat und b) nun den Wert 1 liefert. Aber schon im nächsten Verarbeitungszyklus geht after() wieder auf 0 und init folgt, weil sich after() a) erneut geändert hat und b) nun den Wert 0 liefert. Nun soll aber init auf 1 bleiben!
              Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
              Das dagegen sollte gehen: [highlight=epc]
              [/highlight]
              Die erste Zeile ist wahrscheinlich überflüssig, da beim Systemstart sowieso alle Variablen auf 0 sein sollten, geprüft habe ich das bisher aber nicht.
              In der zweiten Zeile triggert der Wechsel von after() von 0 auf 1 den then-Zweig und init wird auf 1 gesetzt. Der anschließende Wechsel von after() von 1 zurück auf 0 würde nur einen (hier nicht vorhandenen) else-Zweig triggern, init bleibt also auf 1.
              Ob das allerdings das Problem löst...
              Tessi
                [QUOTE=Tessi;231164
                Die erste Zeile ist wahrscheinlich überflüssig, da beim Systemstart sowieso alle Variablen auf 0 sein sollten[/QUOTE]
                Init hat als Anfangswert den bei der Definition.
                  Stimmt, statt
                  [highlight=epc]
                  [/highlight]kann man kürzer und besser schreiben:
                  [highlight=epc]
                  init=0
                  [/highlight]
                  Aber wenn dies hier
                  [highlight=epc]
                  [/highlight] das einzige Statement ist, in dem Init etwas zugewiesen wird, welchen Wert hat init dann vor Ablauf der 5 Sekunden?
                  Tessi
                    0b01, da ja after() auch erst mal auf 0b01 steht.
                      D.h. bei Systemstart sind zunächst alle Ausdrücke invalid und werden ausgewertet und ggf. zugewiesen?
                      Ich sollte das Kapitel über das Validierungsschema wohl noch einmal lesen...
                      Tessi
                        Beim Systemstart erfolgt die Initialisierung der Variablen - so wie diese eben definiert sind.
                          Warum löst denn beim Systemstart überhaupt die if Abfrage aus?
                          if "Beschattung Ein/Aus-5/2/0"==AUS and event("Beschattung Ein/Aus-5/2/0") then ...
                          "Beschattung Ein/Aus-5/2/0" ist zwar Aus, aber ein event tritt och nur auf wenn der Taster auch betätigt wurde. Dies ist aber beim Systemstart nicht der Fall.
                          Michael
                            Das nennt man Deklaration.
                            BR
                            Marc
                              after() "steht" nicht auf 0b01, sondern es liefert den Wert 0b01.
                              BR
                              Marc
