pbutton bleibt länger als 1 Verarbeitungszyklus auf 1
    Seit dem Patch 2.300 kämpfe ich mit allerhand Problemen.
    Eines davon ist, dass folgendes Macro nicht mehr funktioniert, welches ich erstellt habe um eine einfache Variable (über "address" übergeben) umzuschalten per webserver button
    :begin mButton(idButton, idPage, address)
      if (pbutton(idButton, idPage) == 1) and (address == EIN) then {
        write('8/8/8'u64, 1u64);
        address = AUS;
        pdisplay(idButton,$AUS$c14,SWITCH,ACTIVE,GREEN, idPage)
      } endif;
     if (pbutton(idButton, idPage) == 1) and (address == AUS) then {
       write('8/8/8'u64, 0u64);
       address = EIN;
       pdisplay(idButton,$EIN$c14,SWITCH,INACTIVE,GREEN, idPage)
     } endif;
    :end
    [URL="https://knx-user-forum.de/misc.php?do=bbcode#code"][/URL]
    Immer werden beide if-Abfragen durchlaufen. Möchte ich also ausschalten, dann sehe ich in dem Meldungsfenster des EIBStudio (v2.301), dass erst eine "1" gesendet wird und dann eine "0" (über die write-Funktionen, die ich zur Debug-Zwecken eingefügt habe.
    Habt ihr ähnliche Effekte oder Ideen, wie ich dies jetzt umgehen kann?
    // Michael
    Hi Michael,
    address = AUS;
    } endif;
    address = EIN;
    } endif;
    Ich habe die kritischen Stellen mal fett gemacht. Wenn Du auf den Button drückst, und address eben ein ist, dann wird's ausgeschaltet und führt dazu, das die nächste Abfrage eben auch "zuschlägt".
    Probier's mal so:
    [highlight=epc]
    if (pbutton(idButton, idPage) == 1) then {
    address = !address;
    write('8/8/8'u64, address);
    if address then pdisplay(idButton,$AUS$c14,SWITCH,ACTIVE,GREEN, idPage) \\
    else pdisplay(idButton,$EIN$c14,SWITCH,INACTIVE,GREEN, idPage) \\
    endif
    } endif
    :end
    [/highlight]
    Bernd
      Wie Bernd schreibt, ist also nicht das Problem, dass die Verarbeitung länger auf 1 bleibt, sondern der Code an sich fehleranfällig ist. Die neue Verarbeitung macht das sichtbar. GGf. würde sich der Code auch in der alten Version oder der aktuellen anders verhalten, wenn Du die Codezeilen im Programm anders anordnest. Die Lösung wurde aufgezeigt.
      Enertex Produkte kaufen
