Seit Firmware Update hängt sich der eibPC ca 1-2 Wochen Laufzeit auf
    Ich habe ein merkwürdiges Verhalten seit dem Firmwareupdate, nach ca 1-2 Wochen Laufzeit werden keine Schaltvorgänge z.B bei Dämmerung Licht einschalten ausgeführt und alle Diagramme in der VISU z.B Temperatur in den Räumen haben immer den gleichen Wert, hier wird anscheinend nichts mehr aktualisiert.
    In den Ereignissen werden nachfolgende Fehler in einer Schleife immer wiederholt. Nach Projekt kompilieren und starten funktioniert erstmal wieder alles.
    Was ist das? kann jemand aus den FehlerDaten sagen, wo ich was anpassen muss.
    Vielen Dank
    25.2.2026, 16:41:51 11144 (0x2b88) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:41:08 6501 (0x1965) ERR_DIVISION_BY_ZERO 0x0105
    25.2.2026, 16:41:08 6501 (0x1965) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:40:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    25.2.2026, 16:40:51 11144 (0x2b88) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:40:08 6501 (0x1965) ERR_DIVISION_BY_ZERO 0x0105
    25.2.2026, 16:40:08 6501 (0x1965) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:39:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    25.2.2026, 16:39:51 11144 (0x2b88) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:39:07 6501 (0x1965) ERR_DIVISION_BY_ZERO 0x0105
    25.2.2026, 16:39:07 6501 (0x1965) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:38:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    25.2.2026, 16:38:51 11144 (0x2b88) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:38:07 6501 (0x1965) ERR_DIVISION_BY_ZERO 0x0105
    25.2.2026, 16:38:07 6501 (0x1965) ERR_REPEATED(1) 0xf001
    25.2.2026, 16:37:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    25.2.2026, 16:37:36 6501 (0x1965) ERR_DIVISION_BY_ZERO 0x0105
    25.2.2026, 16:37:36 6501 (0x1965) ERR_REPEATED(63) 0xf03f
    25.2.2026, 16:05:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    25.2.2026, 16:05:51 11144 (0x2b88) ERR_REPEATED(100) 0xf064
    25.2.2026, 15:15:51 11144 (0x2b88) ERR_MQTT_CLIENT_CONNECT_ERR 0x2501
    Ein paar Möglichkeiten, die Ursache einzugrenzen:
    auf die aktuelle 5.408? Was war denn vorher drauf? Programm identisch oder gab es Änderungen?
    Offenbar läuft der MQTT-Broker nicht - kannst du das mit einem anderen Client (zB MQTT Explorer, oder MQTTX) verifizieren?
    Funktioniert direktes Schalten über die Visu? Siehst du Telegramme in Gruppenmonitor des EibStudio?
      foobar0815 vielen Dank für die Info, nein ich habe nichts am Programm geändert. nur hatte ich mich an mqtt herangemacht, es einmal zu probieren, zur Kommunikation mit meinem ioBroker, aber ich hatte zwar den Server konfiguriert aber noch keine aktive Kommunikation im Einsatz, Das Schalten habe ich beim letzten Mal nicht probiert, aber davor hatte ich den Zustand des eibPC bemerkt, da das Schalten nur sehr verzögert funktionierte.
