immer Probleme bei Neustart EIBStudio 2.300
    [EibStudio] immer Probleme bei Neustart EIBStudio 2.300
    ich weiss nicht, was ich genau falsch mache!
    Vorgehensweise: ich speichere vor beenden meine Änderungen unter neuem Datum und EIPPC ab. ungefähr so: 31.05_EIBPC.
    wenn ich das Projekt dann bei einem Neustart wieder aufrufen will, bekomme ich immer die Fehlermeldung Parser mit fehler beendet. Weder die Makros noch die importierten Gruppenadressen werden wieder geladen.
    Was mache ich falsch?
    Danke.
    Matthias
    Kannst Du es grundsätzlich nicht laden oder nur beim Neustart?
    Enertex Produkte kaufen
      habe gerade noch mal probiert
      hat das erste mal funktioniert ohne viel hin und her!
      Das versteh ich nicht!
      Sollte es noch mal auftreten, melde ich mich!
      Danke.
        hast Du Win7?
          NEin
          immer noch XP
            @matwei: Sag mal, kann es evtl. einen ganz simplen Grund geben, nämlich, dass Du schlicht und einfach einen Fehler im Code hattest? Seit 2.300 wird beim Speichern ja nicht mehr auf Fehler geprüft, sondern einfach nur noch gespeichert; beim Neustart des Studios erfolgt hingegen die Prüfung. Vor 2.300 wurde ja beim Speichern immer geprüft (und dann trotz Fehler im Code gespeichert(zum Glück )?
            Naja, ist irgendwie Kaffeesatzleserei, aber war nur so eine Idee, da ich da auch nach der 2.300 mal erschrocken bin; umgekehrt finde ich das rausnehmen der Validierung aber klasse, da ich so meinen, aus anderen Programmen gewohnten, CTRL-S Griff mittendrin machen kann, ohne noch lange warten zu müssen...
              Hallo Sandmann60,
              ich denke, es war wie Du angedeutet hast. Whrscheinlich Fehler im Code und dann beendet!
              Habe gestern 3 mal ohne Fehler abgespeichert und wieder neu geöffnet. Hat alles wunderbar funktioniert.
              Dnake.
              Matthias
