Einbinden Baudisch cp-cam
    [EibStudio] Einbinden Baudisch cp-cam
    an meiner Türstation habe ich auch eine CP-Cam von baudisch.
    PHP-Code:
    picture(EingangID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Eingang$,$http://192.168.178.36/video.cgi$)
    Es erscheint auch ein Platzhalter im Webserver, aber kein Bild. Zus. habe ich es mit picture.cgi versucht, aber leider auch ohne Erfolg.
    Wenn ich alles in einem Browser eingebe, funktioniert das. Video allerdings nur mit java-applet.
    Jemand eine Idee?
    Danke.
    Matthias
    PHP-Code:
    Du müsstest entweder eine Bildquelle als Ziel im Verzeichnis haben oder mit dframe oder frame arbeiten.
    Enertex Produkte kaufen
      und
      wie muss der Befehl dann aussehen?
        Ergebnis
        ich habe zwar nun ein Bild, allerdings wollte ich nur das Kamerabild und nicht noch den Frame auf dem Baudisch steht.
        Gibt es sonst noch eine Lösung?
          Gibt's keinen Pfad ohne Java? Wenn nicht dann gibts nur den Weg.
            es gibt noch eine Möglichkeit:
            HTML-Code:
            [LEFT]4.5.2. Motion-JPEG Stream
            Über die URL http://<Kamera-IP>/mjpg/video.mjpg kann ein Motion-JPEG Stream abgerufen werden.
            Diese Schnittstelle ist fast vollständig kompatibel zu AXIS VAPIX. Der Start-Header wurde ein wenig
            erweitert und die Definition des Boundary ist nicht wie bei AXIS “- -myboundary” sondern nur
            “myboundary”.
            Start-Header:
            "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
            "Connection: close\r\n"
            "Server: CP-CAM\r\n"
            "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0\r\n"
            "Pragma: no-cache\r\n"
            "Expires: Mon, 3 Jan 2000 12:34:56 GMT\r\n"
            "Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary\r\n"
            "\r\n"[/LEFT]
            "--myboundary\r\n"
            Quelle: Handbuch CP-Cam
            das funktioniert mit VLC media-Player im Stream perfekt!
            Kann das funktionieren?
              [HTML]
              Ich denke du brauchst einen link auf ein Bildformat und nicht Video.
                Hoi
                Das sollte gehen, entweder als Bild oder als iFrame.
                Mach' ich mit meinem mjpg-streamer auch so.
                Grüsse Bodo
                  Hallo Bodo und enertegus,
                  Bild funktioniert so:
                  PHP-Code:
                  dframe [$http://Kamera-ip/jpg/image.jpg$]
                  @bodo: wie bindest du den Stream ein? wenn ich "mjpg/video.mjpg" eingebe, will er eine Software die das abspielt?
                  Ist das dein jpegstreamer? und wir wird der eingebunden?
                    Hoi
                    Wenn Du das Bild im Browser anzeigen kannst, dann nimm genau diesen Text aus der Browserzeile in das picture.
                    Vielleicht kann die Cam alle 0.5 sec. ein neues Bild senden?
                    Ein Player geht da wohl leider nicht.
                    Nein der mjpg-streamer sendet halt nur regelmässig Bilder und ist nur in Linux integrierbar.
                    Grüsse Bodo
