Grafiken in neuer Firmware / EibPC² 5.506
    foobar0815, ich hätte eine Bitte für das nächste Release. Könntet Ihr bei den Grafiken - Einstellung Schwarz/dunkel - die Hilfslinien wieder "schwächer" darstellen?
    Im Bild links die Firmware 5.506 (Einstellung Schwarz/dunkel), rechts eine Grafik mit Firmware 5.408. Die alte Grafik ist deutlich besser "lesbar".
    In der Einstellung "Gletscher" / "Hell" ist wiederum gar kein Raster aufgrund der Farbkombination erkennbar. "Gletscher" / "Dunkel" wiederum ok.
    Cool wäre auch, wenn man auch das Zeitraster etwas flexibler einrichten könnte. z.B. Anzeige jede 5min oder 10min oder Anzahl der Teilung.
    Danke!
    Sehr dafür!
    Eigentlich sollten zu jedem Chart alle Darstellungsfarben separat eingestellt werden können und dies wirklich separat und nicht von der Seite abhängig.
      Ist mit Firmware 5.507 umgesetzt.
      Das zeitraster ergibt sich (aktuell) automatisch, entsprechend der Werte. Aber ich stimme zu, dass da eine Ausrichtung an "runden" Minuten deutlich schöner wäre. Seht ihr einen Grund, der dagegen spricht, es immer so zu machen? Also je nach Intervall entweder auf ganze Stunden auszurichten oder zB 5/15-Minuten-Schritte?
      Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
      zu jedem Chart
      Das lässt sich, ohne die Charts zu ändern oder zu ergänzen, leider nicht "auf die Schnelle" umsetzen. Ein einfacher Kompromiss (über die Expertenprogrammierung) wäre, die timechartcolor-Direktive nicht seitenbezogen sondern Elementbezogen auszuwerten.
        Das geht aber aktuell noch nicht, oder? Mir würde es im Experten ja leicht schon reichen ...
          Nein. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem jemanden gibt, der es dann doof findet
            stimmt
              Nein. Aktuell überschreibt die Konfiguration die Seiteneinstellungen für die Farben und die wirkt sich auf alle Charts der Seite aus.
                wenn Du die visu-ID eines Elements noch mit in die html class Klassen aufnimmst kann der User per User.css jedes Element, Chart, selbst stylen…?
                  ...Post zurückgezogen
                  Zuletzt geändert von JAK; 09.06.2026, 18:08. Grund: hatte hier eine Frage gestellt, die nicht zum Thema gepasst hat
                    Die Id ist als data attribute hinterlegt.
