Webabfrage in 5.506/5.507: Datum bei POST fehlerhaft? Typkonvertierung von f32 nach c1400 macht aus . ein ,
    Seit dem Upgrade auf EibStudio 5.506 bzw. 5.507 funktionieren POST Requests in meine InfluxDB auf einmal nicht mehr. Im Antwort Header steht:
    HTTP/1.1 400 Bad RequestContent-Type: application/json; charset=utf-8X-Influxdb-Build: OSSX-Influxdb-Version: v2.7.11X-Platform-Error-Code: invalidDate: Tue, 09 Jun 2026 15:50:22 GMTContent-Length: 109
    Da mit der vorherigen EibStudio Version alles funktioniert hatte und ich auch nichts an der InfluxDB verändert habe, nehme ich an, dass das Problem mit der neuen EibStudio Version zu tun hat. Liegt es evt. am Datumsformat, wie der Antwort Header vermuten lässt?
    Möglicherweise liegt das Problem aber auch in der Typkonvertierung von f32 nach c1400? Nach der Konvertierung wird aus dem Punkt in f32 ein Komma. Ich kann aber leider nicht mehr nachvollziehen, ob das in der vorherigen EibStudio Version auch so war...
    Im Antwort Body steht nämlich:
    Aktueller Wert : {"code":"invalid","message":"unable to parse 'PowerCurrent total_act_energy=9889,052': invalid field format"}
    zur Darstellung von Werten im lokal üblichen Zahlenformat kann in den Projekteinstellung/EibPC seit Firmware 5.500 eine Lokalisierung vorgegeben werden. Diese wirkt sich beim Konvertieren von Numerischen Typen in einen String aus. Und damit wird aus
    convert(1.5, $$) ein $1,5$.
    Du kannst erstmal die Lokalisierung auf Englisch stellen, damit sollte die Ausgabe wieder wie vorher sein. Alternativ nutzt stringformat() aktuell keine Lokalisierung.
      Das ist ein Thema der Lokalisierung. Die ist neu bei 5.500 reingekommen, siehe Change Log.
      Du solltest aus US ändern, dann wird das bisherige Format genutzt.
      Ich meine aber auch, das man das bei stringformat() parametrieren kann. Hier könnte sich ein Blick ins Handbuch lohnen
      EDIT: Zeitgleich....
      KNX, openHAB 4.3, EibPC²
        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        Ich habe jetzt im Logik-Editor statt Typkonvertierung die Funktion Formatieren verwendet und damit funktioniert es wieder.
          da habe ich jetzt auch ein Problem:
          mein MQTT-String (
          "ts": "2026-06-17T14:16:23+0200", "pwr": -2646.0, "apm": 2646.0, "app": 0, "aep": 16364943.0.......
          wird mit parsejson geparsed, der gewünschte Wert wurde bisher mit
          convert(parsejson(PVMQTTSubscribeResult,$/apm$, $$c15),0s32)
          bzw
          in das passende s32 Format gewandelt.
          jetzt ist das Ergebnis leer...
          in Teilschritten zur Nachverfolgung:
          EVU_Leistung_string = parsejson(PVMQTTSubscribeResult,$/pwr$,$$c15) liefert korrekt-> -2646.0
          als String ​
          aber dann funktioniert convert nicht mehr wegen der Lokalisierung? und Stringformat kann keine Strings in Zahlen wandeln, dass bedeutet, ich müsste im String den Punkt gegen ein Komma tauschen und dann konvertieren??
          Zuletzt geändert von EPIX; 17.06.2026, 13:46.
          EPIX
            Kannst du im parsejson() nicht unmittelbar nach f32 anstelle $$c15 konvertieren?
              laut Handbuch leider nicht:
              Rückgabewert (c)
              Zeichenkette der gleichen Länge wie
              Rückgabelän​ge
              EPIX
                Fehler. Wird voraussichtlich morgen behoben.
                  hätte ich noch länger im Urlaub bleiben sollen?
                  EPIX
                    Ne, dann wäre der Fehler ja erst später entdeckt worden...
                    Update auf 5.509 ist verfügbar.
                      Danke, funktioniert bestens!!
                      EPIX
