Die Hervorhebung korrespondierender Klammern im Quellcode ist fast unverzichtbar, aber fehlerhaft:
Ich habe gerade festgestellt, dass wenn eine schließende Klammer ")" unmittelbar hinter dem "@" einer lokalen variablen steht, die korrespondierende öffnende Klammer nicht unterlegt wird und generell die Klammeranzeige aus dem Tritt kommt:
Der Cursor befindet sich hinter der letzten, alles schließenden Klammer, es wird jedoch die öffnende innere Klammer unterlegt.
Wenn man zwischen "@" und ")" ein Leerzeichen einfügt, wird es wieder richtig:
Es scheint also, dass der Klammeraffe und die schließende Klammer ohne Leerzeichen dazwischen ein Problem haben - aber welcher Affe lässt sich gerne klammern ...
Auf jeden Fall ist es bei der Fehlersuche nicht recht hilfreich, denn das Checken von Klammern ist doch häufig ein Bestandteil der Fehlersuche.
Und weil ich ja neugierig bin, habe ich gleich mal geschaut, was passiert, wenn eine Klammer innerhalb eines Strings auftritt und Tataaaa:
Das darf natürlich gar nicht sein, da es absolut null mit Syntax zu tun hat ...
