Eibstudio v2.300 Windows
    [EibStudio] Eibstudio v2.300 Windows
    Hallo Enertegus,
    normalerweise verwende ich ja die Mac Version des EibStudio.
    Urlaubsbedingt nutze ich aber gerade offline (also ohne LAN und damit ohne EibPC) das EibStudio v2.300 auf einem Netbook mit Windows 7 Starter.
    Das EibStudio läuft dabei alles andere als stabil. Nachdem ich eine Zeit lang programmiert habe und dabei immer einmal wieder den Debugger genutzt habe, tritt plötzlich immer wieder die gleiche Fehlermeldung beim Debuggen auf:
    Application Error
    Error: Timeout: Unbekannte Rückgabe vom Eibparser
    Timeout: Unbekannte Rückgabe vom Eibparser.
    while executing
    "error "Timeout: Unbekannte Rückgabe vom Eibparser. ""
    invoked from within
    "# Compiled -- no source code available
    error "called a copy of a compiled script""
    (procedure "bfnCompileApplication" line 1)
    Nach Bestätigung der Fehlermeldung hängt sich dann das EibStudio komplett weg und ist läuft auch nach Neustarts immer wieder in den Fehler.
    Erst nach Löschen des EibStudio Data Ordners und Neustart läuft das Ganze wieder eine Zeit lang.
    Temporär sind auch immer einmal wieder keine GAs im Adressfenster zu sehen. Auch ein Neuladen der ESF Datei ändert das nicht.
    Was kann die Ursache für diese Instabilität sein?
    Michael
    Hoi Michael
    Warum nimmst Du nicht das Eibstudio_V2_302 Win?
    Scheint stabil zu laufen. Ist allerdings beta.
    Grüsse Bodo
