Bedienung Zeitschaltuhr EibPC (Kleinigkeiten)
    Ich habe eine paar kleine Vorschläge bzw. Wünsche für die Zeitschaltuhr. Derzeit nutze ich noch Version 5.
    1. Wenn das Bezugsdatum in der Zukunft liegt, wäre es schön, wenn in der Übersicht "ab <xyz>" stünde, damit man sehen kann, dass der Eintrag nicht unmittelbar greift.
    2. Wenn man einen Eintrag ändern will, klickt man zunächst auf die Zeitschaltuhr, um die einzelnen Einträge im Zugriff zu haben. Auf dem Handy sieht man dann die Icons rechts zum Ändern, Kopieren und Löschen nicht, dazu muss man erst scrollen. Zudem sind sie recht klein für Touch.
      Ich versuche intuitiv, einen Eintrag zu ändern, indem ich auf ihn bzw. dessen Zeile klicke (also auf die Felder Name, Schaltzeit, Aktion). Da passiert aber nichts. Ich erwarte allerdings jedes Mal, dass ich so in den Ändern-Modus komme. Das würde ich mir wünschen.
    3. Das Aktivieren/Deaktivieren-Häkchen sollte auch im Ändern-Modus eines einzelnen Eintrags angezeigt werden und änderbar sein
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
    -> Bug, wird behoben.
    1, 3 sollten kein Problem sein.
    Bei
    kommt es darauf an, ob das Element vom Anwender überhaupt groß genug gezeichnet wurde. Ansonsten müsste man erstmal zum Eintrag scrollen um auf diesen zu drücken. Stelle ich mir auch erstmal nicht leichter zu bedienen vor.
    Die Tabelle selbst ist nicht hervorgehoben und auf ersten Blick "Editierbar". Wenn dann wäre eine Darstellung mittels Cards oder so evtl sinnvoll.
      Missverständnis, die Icons sind da, aber auf dem schmalen Handy - Bildschirm nicht zu sehen. Man muss er erst nach rechts scrollen.
      Man sieht also nur die Liste. Und wenn man auf einen Eintrag klickt, passiert nichts. Das ist nicht intuitiv.
      Ich spreche auch nicht von der Liste an sich, sondern vom Listen-Edit-Modus, in den man kommt, wenn man einmalig auf die Schaltuhr klickt. Dort wünsche ich mir, direkt einen Eintrag ändern zu können.
      Auf dem Handy sind touch für Klicken und wischen für Scrollen zwei Gesten. Es sollte daher klar sein, ob ich einen Eintrag anklicke oder durch die Liste scrolle.
        War kein Missverstsändnis. Habe ich schon so kapiert. Sehe ich aber trotzdem als Bug des UI.
        Achso. OK. Ergibt Sinn.
