- √ - Blinken mit eibPC erzeugen
    [EibStudio] - √ - Blinken mit eibPC erzeugen
    wie kann man einfach ein Blinken erzeugen?
    Zur Signalisierung der Auslösung eines Zentral-AUS soll auf eine GA 5x ein EIN/AUS Blinken (ca. 1sec Periode) erzeugt werden.
    "Muss" man dass mittels mehrfachen Delays erzeugen oder gibt es etwas eleganteres.....
    Lt. Handbuch darf delay nicht im then Zweig stehen - wie umgeht man das?
    Eine Variable im then Zweig auf EIN setzen und so die Delays auslösen?
    EPIX
    auch so ein Ding, was ich nicht getestet habe, aber probier mal folgendes:
    [highlight=epc]
    :begin Blink(Name,GA,Anzahl,Aktion,WaitTime)
    Name^Counter=0u32
    if event(GA) and GA == EIN and (Bedingung) then Name^Counter=1u32 endif
    if after(change(Name^Counter) and !(Name^Counter == 0u32) ,WaitTime) then {
    if (Name^Counter <= Anzahl*2u32) then {
    Name^Counter=Name^Counter+1u32;
    Aktion;
    } else {
    /* Abbruchbedingung setzen */
    Name^Counter == 0u32;
    } endif
    }endif
    :end
    [/highlight]
    z.B. Aktion:
    [highlight=epc]
    write( MyGA, !MyGA);
    [/highlight]
    Bernd
      Ich setze für Blinken immer auf cycle:
      [highlight=epc]
      MyZentralVar=AUS
      if event(ZentralAUS) then MyZentralVar=EIN endif
      // Man beachte das !-Zeichen in der write-Anweisung
      if MyZentralVar and cycle(0,1) then write(BlinkGA,!BlinkGA) endif
      // Nach dieser Zeitspanne wieder zurücksetzen
      if after(MyZentralVar,5000u64) then {
      MyZentralVar=AUS;
      write(BlickGA,AUS)
      }endif
      [/highlight]
      Enertex Produkte kaufen
        Das ist der bessere Vorschlag
        Bernd
          Danke!!
          und als "gelöst" gekennzeichnet
          EPIX
            Funktioniert!!
            Nachlese: und bei Zeitintervallen unter 1 sek? - zB 0.5sek
            Verwendet man da dann das Beispiel von BMX?
            EPIX
              Funktioniert!!
              nun, es führen viele Wege nach Rom. Um im meinem Beispiel zu bleiben
              [highlight=epc]
              MyZentralVar=AUS
              if MyZentralVar and after(cycle(0,1),500u64) then write(BlinkGA,!BlinkGA) endif
              MyZentralVar=AUS;
              write(BlickGA,AUS)
              }endif
              [/highlight]
                Weil es so schön ist:
                [highlight=epc]
                MyZentralVar=AUS
                if (change(MyZentralVar) and MyZentralVar) or after(change(BlinkGA),500u64) then write(BlinkGA,!BlinkGA) endif
                MyZentralVar=AUS;
                write(BlickGA,AUS)
                }endif
                [/highlight]
                Hier kann man anstelle von 500u64 (500ms) quasi jeden beliebigen Wert setzen und den Bus wenn man will auch zumüllen.
                Ich hab da so ein Lauflicht mit den LEDs meiner Raumkontroller programmiert, aber als ich die Zeit zwischen den Telegrammen unter 300ms programmierte, dann machte die IP-Schnittstelle schlapp und die Telegramme kommen nicht mehr äquidistant am Raumkontroller an bzw. zeigt sie dieser nicht mehr so an.
                [ Das geht mit meinem neuem Router besser ]
                  ich muss das mal rauskramen, komme nicht drauf.
                  if ("Garagentor Bewegung auf-2/0/20" or "Garagentor Bewegung zu-2/0/21") then MyZentralVar=EIN endif;
                  if (change(MyZentralVar) and MyZentralVar) or after(change("Blitzlicht-2/0/15"),500u64) then {
                      write("Blitzlicht-2/0/15",!"Blitzlicht-2/0/15");
                  } endif;
                  //Nach dieser Zeitspanne wieder zurücksetzen
                  if after(MyZentralVar,1000u64) then {
                      MyZentralVar=AUS;
                      write("Blitzlicht-2/0/15",AUS)
                  }endif;​
                  Die blöde GA hört einfach nicht auf zu blinken.
                  Sieht einer adHoc den Fehler=
                  Gruß Peter
                    Ich denke, das "and MyZentralVar" in der zweiten Zeile sollte besser für beide der oder-Fälle gelten.
                      genau:
                      if (change(MyZentralVar) and MyZentralVar) or (after(change("Blitzlicht-2/0/15"),500u64) and MyZentralVar) then...
