Syntax Fehler - hat sich erledigt
    Hallöle,
    habe also jetzt einen eibpc.
    Verpackung war für 700 € eher etwas dürftig, aber egal, soll ja fast die eierlegende Wollmichsau sein.
    Nun gut, 24 VDC Hutschienennetzteil dran, LAN Kabel dran und los ging es.
    IP Adresse konfiguriert, esf Datei improtiert, alles soweit ok.
    Dann erster Testversuch mit Makro Tagesschaltuhr und folgender Meldung:
    Datei: "D:/util/EibStudio-win/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler in Makro: "TagesSchaltuhr" in Zeile [56] in E:/download/MakroLibs-de/Beispiele/Schaltuhren/EnertexSchaltuhren.lib
    if htime(Stunde,Minute,0u08) then write(GASchalten,Wert) endif ==> if htime(18,31,0u08) then write(2/5/0,1b01) endif in der Datei "D:/util/EibStudio-win/EibstudioData/tmpApp.txt"
    Ungültiger Datentyp in >write(2/5/0< in >if_then htime(18,31,0u08))<
    EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke und Gruß
    Ralf
    hat sich erledigt
    Ralf
      Hallo Ralf,
      das mit dem erledigt ist sicher, das Du die Gruppenadresse anders geschrieben hast.
      Man kann beim EibPC entweder die Gruppenadresse aus dem rechten Fenster per drag'n'drop in den Code ziehen sofern eine ESF-Datei (Herkunft OPC Export aus der ETS3) importiert wurde oder alternativ selbst eine definieren. In Deinem Falle '2/5/0'b01
      Für 'nen Fuffi mehr macht Dir die Steffi gerne ein Geschenkpapier und 'ne Schleife drum ;-)
      Übrigens solltest Du bei htime aufpassen: Die Funktion liefert nur genau am Zeitpunkt ein EIN.
      Alternativ die Funktion chtime: am Zeitpunkt geht die Funktion auf EIN bis zum Ende des Tages.
      Und wenn Du noch einmal Code postest, kannst Du den auch in hübsch machen, wenn Du ihn ähnlich wie ein Zitat mit QUOTE einschließt mit highlight=epc und /highlight (Natürlich mit den üblichen Klammern)
      Viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug!
      Bernd
        Hallo Bernd,
        ja lag an den Gruppenadressen, hatte diese falsch in der Makromaske angegeben.
        Bzgl. Code hatte ich nur die Meldung im Meldungsfenster kopiert, werde es zukünftig versuchen hübscher zu machen.
        Danke und Gruß
        Ralf
